花键轴20CrMnTi的渗碳热处理
20CrMnTi花键轴,花键模数1,轴本体渗碳层深度要求0.6-0.8,花键渗碳层深度0.15-0.3,如果一起渗碳,花键渗碳层会比较深超过理想花键渗碳层深,花键有一半齿高被渗透,这样花键芯部也会比较硬脆,请问这个热处理工艺应该怎么安排,请各位大侠指教!以前我碰到过,方法是:花键车后留一定的余量,渗碳后花键进行切碳,不过要好的刀具。 学习 花键部位涂防渗剂,弱化渗碳效果 爱喝加多宝 发表于 2015-9-29 17:20 static/image/common/back.gif
我现在的花键是模具冷挤压出来的,整个轴的加工是以花键为基准的,渗碳时除轴承位之外其他地方基本已加工到位,渗碳后再切碳是不是会对同轴度有一定影响?
process 发表于 2015-9-29 21:42 static/image/common/back.gif
花键部位涂防渗剂,弱化渗碳效果
这个防渗剂涂的多少不知道能不能控制渗碳层的深度?这个工艺好控制吗?
追梦中国梦 发表于 2015-9-30 07:33 static/image/common/back.gif
涂防渗剂不好控制,涂层的厚度你怎么保证呢 有一种专用设备叫花键磨,就是渗碳后用来将多余的渗碳厚度磨掉,保证精确的渗碳层和设计尺寸精度。 追梦中国梦 发表于 2015-9-30 07:32 static/image/common/back.gif
我现在的花键是模具冷挤压出来的,整个轴的加工是以花键为基准的,渗碳时除轴承位之外其他地方基本已加工 ...
渗碳的变形怎么控制?看你的工艺,渗碳后花键轴不再机加工。看你的模数,花键轴应该不大,这种情况我们要求轴防渗的,至于齿部就更不用说了。热处理这种事,各个厂有自己的做法,做过就知道如何控制。没做过,报废过几批交了学费大概就知道怎么做了。参考的信息不完整,我觉得你的工艺有问题 process 发表于 2015-9-30 14:59 static/image/common/back.gif
渗碳的变形怎么控制?看你的工艺,渗碳后花键轴不再机加工。看你的模数,花键轴应该不大,这种情况我们要 ...
轴本来就是要求渗碳的包括花键部位,不然强度怎么保证,材料是20CrMnTi,单纯渗碳的变形我们已做过变形量在我们要求范围内,现在的问题是轴本体渗碳层是希望厚一点的好,但是花键是小模数的,也就是齿厚比较小,容易渗透,这样的话花键的韧性就会差.
