设liuyh28 发表于 2015-9-28 19:35:39
solidworks建模时遇到问题,如图,请教
如何在去面上画加强筋,求大神指教
番茄西瓜 发表于 2015-9-28 20:45:30
还没有用过
设liuyh28 发表于 2015-9-28 21:09:21
番茄西瓜 发表于 2015-9-28 20:45 static/image/common/back.gif
还没有用过
好的
水水5 发表于 2015-9-28 21:15:54
不要害怕建参考基准面,该建就建。建一个无法确定草图位置,就建两个,甚至三个。无所谓。
用分割的办法把你的曲面割出一个宽2的矩形,长度自定,根据自己的要求。然后将分割的曲面加厚2。
或者在曲面之外的某个基准面上,画矩形,拉伸到曲面。
或者在平行屏幕的某个基准面上画轮廓,双向拉伸。
具体方法,要看你的筋是有什么要求。
我觉得一点也不难。
QQ372647544
franka叔叔 发表于 2015-9-28 22:22:53
直接拉升一个薄板好了
设liuyh28 发表于 2015-9-28 22:50:59
水水5 发表于 2015-9-28 21:15 static/image/common/back.gif
用分割的办法把 ...
好的
问天问地问自己 发表于 2016-1-7 22:39:35
帮你请教大侠!
@寂静天花板 谢谢!
问天问地问自己 发表于 2016-1-7 23:09:38
franka叔叔 发表于 2015-9-28 22:22 static/image/common/back.gif
直接拉升一个薄板好了
因为是横筋,建立基准面,将轮廓转化为实线,然后等距。这样应该可行吧?
aibeifeng520 发表于 2016-1-8 00:03:22
这个可以直接拉伸,然后切除;
或者扫描。
设liuyh28 发表于 2016-1-11 12:44:25
aibeifeng520 发表于 2016-1-8 00:03 static/image/common/back.gif
这个可以直接拉伸,然后切除;
或者扫描。
好的
查看完整版本: solidworks建模时遇到问题,如图,请教
