查看: 3705|回复: 9
solidworks建模时遇到问题,如图,请教
发表于 2015-9-28 19:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在去面上画加强筋,求大神指教, v) j6 S' R0 s9 U
发表于 2015-9-28 20:45:30 | 显示全部楼层
还没有用过
 楼主| 发表于 2015-9-28 21:09:21 | 显示全部楼层
番茄西瓜 发表于 2015-9-28 20:45
% v5 Y) Y* n) l) \0 y) |' T还没有用过
. O/ B2 e; f8 ?( o& W
好的; Y( p2 r% a) p0 B, I5 x
发表于 2015-9-28 21:15:54 | 显示全部楼层
不要害怕建参考基准面,该建就建。建一个无法确定草图位置,就建两个,甚至三个。无所谓。6 g) s4 E) O  v/ Y% \% {7 ^
用分割的办法把你的曲面割出一个宽2的矩形,长度自定,根据自己的要求。然后将分割的曲面加厚2。( ?- q9 O: q+ C
或者在曲面之外的某个基准面上,画矩形,拉伸到曲面。
0 \+ B- D4 B* @* h6 d! O' j1 G& J+ h或者在平行屏幕的某个基准面上画轮廓,双向拉伸。
$ W. R8 L5 q3 B4 u具体方法,要看你的筋是有什么要求。
" K. V3 x- N) I8 |我觉得一点也不难。" n7 o; B" i5 \; U. G
QQ372647544
发表于 2015-9-28 22:22:53 | 显示全部楼层
直接拉升一个薄板好了
因为是横筋,建立基准面,将轮廓转化为实线,然后等距。这样应该可行吧?  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:09
 楼主| 发表于 2015-9-28 22:50:59 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-9-28 21:15 ' x' t+ T3 b5 j% o6 W. j
# M8 y/ q9 c: j  X- x用分割的办法把 ...
" J) w) b+ e0 C  G/ _! z
好的
1 ?* y6 O; e) M2 i! M. {" H) _( m' T' l+ u
1 p7 }- Y0 @4 W
发表于 2016-1-7 22:39:35 | 显示全部楼层
帮你请教大侠!
9 I% U+ M! m  Y' f0 g@寂静天花板 谢谢!
6 q: X4 p, P: Y# |
发表于 2016-1-7 23:09:38 | 显示全部楼层
franka叔叔 发表于 2015-9-28 22:22
5 x% D  ]% Q2 E直接拉升一个薄板好了
/ r* h/ R: E4 Z7 u因为是横筋,建立基准面,将轮廓转化为实线,然后等距。这样应该可行吧?
  l6 d2 Q2 u0 P$ ~9 e9 i
发表于 2016-1-8 00:03:22 | 显示全部楼层
这个可以直接拉伸,然后切除;
* E" c! \  G4 {6 J或者扫描。
& K6 A# j8 m7 C
 楼主| 发表于 2016-1-11 12:44:25 | 显示全部楼层
aibeifeng520 发表于 2016-1-8 00:03   C# q  V$ [. n4 v
这个可以直接拉伸,然后切除;
- q; j. s6 n: a7 i或者扫描。
/ {# n: g4 [# g1 @& w$ f2 w& w好的
3 r4 B! u5 ~8 h5 [' Q/ w+ [
GMT+8, 2025-2-25 19:51 , Processed in 0.070512 second(s), 21 queries , Gzip On.
