馨宁 发表于 2015-9-28 15:27:22
今天碰见个奇怪的问题!!
轴类两顶车,打跳动有17丝,然后两顶粗磨,磨20丝还可以磨出来!!!!为什么?
(磨出来的跳动也有7丝)
l315609843 发表于 2015-9-28 16:31:59
坐等答案
爱喝加多宝 发表于 2015-9-28 16:50:28
可能机加工不懂,没明白楼主的问题是什么?
馨宁 发表于 2015-9-28 16:52:17
爱喝加多宝 发表于 2015-9-28 16:50 static/image/common/back.gif
就是两顶车之后有17丝跳动,之后两顶粗磨外圆20丝还可以磨出来(按道理是有一部分表面是磨不到的)。
水水5 发表于 2015-9-28 21:24:57
不是很理解
跳动17丝,就是说最小的直径和最大的直径差17丝,你磨20丝,肯定都能碰到啊。
关键是你从哪个位置对的刀。是最高点么?
肯定不是吧,肯定是从端部对刀的吧。这就对了。
你可知道“误差复映”?
浮云DIY 发表于 2015-9-28 23:47:33
楼主说的是跳动,不是椭圆。。。。。肯定是两次加工跳动方向一致,所以实际加工时的跳动只有10丝,不过我很纳闷你磨削以后居然还有7丝跳动,咋磨的???
馨宁 发表于 2015-9-29 07:24:44
浮云DIY 发表于 2015-9-28 23:47 static/image/common/back.gif
楼主说的是跳动,不是椭圆。。。。。肯定是两次加工跳动方向一致,所以实际加工时的跳动只有10丝,不过我很 ...
公司粗磨一点都不正规:loveliness:
馨宁 发表于 2015-9-29 07:29:10
水水5 发表于 2015-9-28 21:24 static/image/common/back.gif
不是很理解
关键是你从哪个 ...
刚搜索了下“误差反映”说的好像是椭圆吧?
wly3232 发表于 2015-9-30 12:03:00
跳动是0.17应该是单面的误差,那磨的话就应该是要进刀0.17以上,那么圆就应该磨去0.34以上才能完全磨出来,你只磨了0.2,当然不能完全磨出来了,
wly3232 发表于 2015-9-30 14:12:26
wly3232 发表于 2015-9-30 12:03 static/image/common/back.gif
跳动是0.17应该是单面的误差,那磨的话就应该是要进刀0.17以上,那么圆就应该磨去0.34以上才能完全磨出来, ...
你是以中心为基准的啊,
查看完整版本: 今天碰见个奇怪的问题!!
