查看: 3886|回复: 13
今天碰见个奇怪的问题!!
发表于 2015-9-28 15:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴类两顶车,打跳动有17丝,然后两顶粗磨,磨20丝还可以磨出来!!!!为什么?
+ ^* d7 A  {: C6 Q" h& Y3 f, \(磨出来的跳动也有7丝)
% f( L' [, q, C0 N
发表于 2015-9-28 16:31:59 | 显示全部楼层
坐等答案
发表于 2015-9-28 16:50:28 | 显示全部楼层
可能机加工不懂,没明白楼主的问题是什么?
 楼主| 发表于 2015-9-28 16:52:17 | 显示全部楼层
爱喝加多宝 发表于 2015-9-28 16:50
% e; W' A; q* Q可能机加工不懂,没明白楼主的问题是什么?
, V/ Y: I2 i7 `; I& w* d就是两顶车之后有17丝跳动,之后两顶粗磨外圆20丝还可以磨出来(按道理是有一部分表面是磨不到的)。" ^' F+ `7 J' a' c9 {4 D
发表于 2015-9-28 21:24:57 | 显示全部楼层
不是很理解
' k% J& c' N6 d' H5 X- b2 C跳动17丝,就是说最小的直径和最大的直径差17丝,你磨20丝,肯定都能碰到啊。8 |1 b* x) h! d: c$ N
关键是你从哪个位置对的刀。是最高点么?" a. O; k. e, v: i
肯定不是吧,肯定是从端部对刀的吧。这就对了。
7 z! x* M1 O* a4 y, k你可知道“误差复映”?
发表于 2015-9-28 23:47:33 | 显示全部楼层
楼主说的是跳动,不是椭圆。。。。。肯定是两次加工跳动方向一致,所以实际加工时的跳动只有10丝,不过我很纳闷你磨削以后居然还有7丝跳动,咋磨的???
 楼主| 发表于 2015-9-29 07:24:44 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2015-9-28 23:47 1 n- C  G" r) U7 Y
楼主说的是跳动,不是椭圆。。。。。肯定是两次加工跳动方向一致,所以实际加工时的跳动只有10丝,不过我很 ...
, J: v: t7 k& D1 S  u3 J公司粗磨一点都不正规
 楼主| 发表于 2015-9-29 07:29:10 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-9-28 21:24 ; j* w# t4 V9 _" f+ b8 k! [
不是很理解
1 l' t+ D% W, C* ~9 U# H6 @跳动17丝,就是说最小的直径和最大的直径差17丝,你磨20丝,肯定都能碰到啊。
  @$ F5 R5 n& q/ l$ t: n! v关键是你从哪个 ...
2 Z3 E0 A2 D: e- m0 h- @4 l( r: C  L
刚搜索了下“误差反映”说的好像是椭圆吧?
6 Z- D( H4 D4 a$ e9 ?
发表于 2015-9-30 12:03:00 | 显示全部楼层
跳动是0.17应该是单面的误差,那磨的话就应该是要进刀0.17以上,那么圆就应该磨去0.34以上才能完全磨出来,你只磨了0.2,当然不能完全磨出来了,) r# [8 V) \9 p9 m
轴类打跳动几乎都两边的!  发表于 2015-9-30 12:32
发表于 2015-9-30 14:12:26 | 显示全部楼层
wly3232 发表于 2015-9-30 12:03 & d  |' c; t) U/ h: j6 f5 k
跳动是0.17应该是单面的误差,那磨的话就应该是要进刀0.17以上,那么圆就应该磨去0.34以上才能完全磨出来, ...
5 T/ p+ ^* [1 l0 d1 Z8 @7 j你是以中心为基准的啊,
GMT+8, 2024-11-27 09:49 , Processed in 0.064119 second(s), 16 queries , Gzip On.
