枯藤 发表于 2015-9-24 22:34:14
奇葩的遭遇,奇葩的言论
一台镗专机出现镗孔圆度超差,加工的孔实测圆度φ0.02,图纸要求为φ0.01;修了好几次都修不好。不知道哪个混蛋推荐了我,于是公司领导指定由我指导维修,我要求更换新镗杆,重新配镗模套,更换新的轴承;于是就有以下的奇葩遭遇:1、我的采购清单是71916C/DT,4组8个;买回来的是71916AC,8个。我要求退货,管理采购的工程师(职称工程师)说:你说的那个太贵了,这个比较便宜,而且都是71916轴承有什么差别,以前修过几次都是买这个型号,不是也照样用。2、负责技改、设备管理的部门领导(职称工程师)说:技术我不懂。3、自制镗模套,可是检测结果不合格,负责质检部的领导(职称高级工程师)说:同轴度检测结果为φ0.025,和图纸要求φ0.01差不多,基本吻合。4、公司副总经理(高级工程师)召集多名高级工程师研究结果,零件在圆柱度仪上检测同轴度不合格,是由于零件在环境温度为32°C的车间加工,测量室的温度为20°C,零件热胀冷缩变形,回到车间常温下后就会恢复原状,因此可以正常使用    我说:艾玛,我书读的少,达不到这个境界,玩不来;但我可以推荐一个更简单有效的方法:工件孔圆度φ0.02,和图纸要求φ0.01差不多,基本吻合……
补充内容 (2015-10-1 22:52):
61楼有补发图纸
补充内容 (2015-10-1 22:53):
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=432052&page=7&extra=#pid3287207
duanyz 发表于 2015-9-24 22:53:38
楼主接受能力很强啊,应该很快就能融入大家庭了,恭喜恭喜
就来学习下 发表于 2015-9-24 23:26:02
就这样的,,不按他们的你做好了是应该的,做不好,你就是蠢笨,自大。按他们的做不好,他们找接口帮你开脱,做好了,他们英明神武你也跟着沾光。
迷茫的维修 发表于 2015-9-24 23:56:41
头尾同轴测了吗?应该是滚动镗模架,需要配轴承,还有打同轴的时候,还需要打母线
迷茫的维修 发表于 2015-9-25 00:02:27
有时间的话,我们可以详细探讨这个圆度问题,
寂静天花板 发表于 2015-9-25 06:11:36
正常,以前车间要买铣刀,指定要工具钢的,结果采购就买了一个印有“工具钢”三个字的铣刀回来,结果一干活才发现就是普通的A3材质。:lol:Q
andyany 发表于 2015-9-25 08:10:20
这样的“奇葩”多到不奇的时候,列强就打过来了。
民国时很多人在救国,现在很多人在毁国,其中就有搞机械的。
huiyu788 发表于 2015-9-25 08:16:24
寂静天花板 发表于 2015-9-25 06:11 static/image/common/back.gif
正常,以前车间要买铣刀,指定要工具钢的,结果采购就买了一个印有“工具钢”三个字的铣刀回来,结果一干活 ...
是加工工具钢的铣刀买成普通的铣刀了吧
孟贤海 发表于 2015-9-25 08:18:32
你们公司的工程师真厉害,
逍遥处士 发表于 2015-9-25 08:30:54
这样的环境好混。:lol
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 奇葩的遭遇,奇葩的言论
