查看: 22612|回复: 68
奇葩的遭遇,奇葩的言论
发表于 2015-9-24 22:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 枯藤 于 2015-9-24 23:03 编辑 % Z+ K# V: D2 f+ D! x6 X5 t& P
5 p+ O) ^9 b( f" e' |1 g' ~
一台镗专机出现镗孔圆度超差,加工的孔实测圆度φ0.02,图纸要求为φ0.01;修了好几次都修不好。不知道哪个混蛋推荐了我,于是公司领导指定由我指导维修,我要求更换新镗杆,重新配镗模套,更换新的轴承;于是就有以下的奇葩遭遇:
1、我的采购清单是71916C/DT48个;买回来的是71916AC8个。我要求退货,管理采购的工程师(职称工程师)说:你说的那个太贵了,这个比较便宜,而且都是71916轴承有什么差别,以前修过几次都是买这个型号,不是也照样用。
2、负责技改、设备管理的部门领导(职称工程师)说:技术我不懂。
3、自制镗模套,可是检测结果不合格,负责质检部的领导(职称高级工程师)说:同轴度检测结果为φ0.025,和图纸要求φ0.01差不多,基本吻合。
4、公司副总经理(高级工程师)召集多名高级工程师研究结果,零件在圆柱度仪上检测同轴度不合格,是由于零件在环境温度为32°C的车间加工,测量室的温度为20°C,零件热胀冷缩变形,回到车间常温下后就会恢复原状,因此可以正常使用
    我说:艾玛,我书读的少,达不到这个境界,玩不来;但我可以推荐一个更简单有效的方法:工件孔圆度φ0.02,和图纸要求φ0.01差不多,基本吻合……
; q5 E4 ?! a& Y! t, Q3 H# q( I
- t3 O5 _% u6 }1 o! w0 P7 Q1 o' }  E/ M& G
补充内容 (2015-10-1 22:52):6 ?. }) ^8 G/ a- j+ h
61楼有补发图纸& T5 c' b$ T7 f" H
/ V, E2 o( M$ A/ a补充内容 (2015-10-1 22:53):2 T5 s. y) E: N
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;extra=#pid3287207
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2015-9-24 22:53:38 | 显示全部楼层
楼主接受能力很强啊,应该很快就能融入大家庭了,恭喜恭喜
发表于 2015-9-24 23:26:02 | 显示全部楼层
就这样的,,不按他们的你做好了是应该的,做不好,你就是蠢笨,自大。按他们的做不好,他们找接口帮你开脱,做好了,他们英明神武你也跟着沾光。
发表于 2015-9-24 23:56:41 | 显示全部楼层
头尾同轴测了吗?应该是滚动镗模架,需要配轴承,还有打同轴的时候,还需要打母线
说得没错  发表于 2015-9-25 15:04
砖家来了,拍砖了  发表于 2015-9-25 13:25
参与人数 3威望 +3 收起 理由
张聋子 + 1
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
zjnyxhlove + 1 大家都没发现其中的技术,迷茫果然好手。
发表于 2015-9-25 00:02:27 | 显示全部楼层
有时间的话,我们可以详细探讨这个圆度问题,
后面我回复了很多,你可以看看  发表于 2015-10-2 21:25
单独开帖呗?  发表于 2015-10-2 21:22
发表于 2015-9-25 06:11:36 | 显示全部楼层
正常,以前车间要买铣刀,指定要工具钢的,结果采购就买了一个印有“工具钢”三个字的铣刀回来,结果一干活才发现就是普通的A3材质。
铣刀还有A3料做的?不敢相信。  发表于 2015-9-30 17:22
下次指定品牌  发表于 2015-9-29 13:41
A3材质,我笑尿了,哈哈  发表于 2015-9-25 13:26
这也太假了吧  发表于 2015-9-25 09:16
一朵娇粉嫩的花 + 1 做这把刀的才是人才,哈哈
发表于 2015-9-25 08:10:20 | 显示全部楼层
这样的“奇葩”多到不奇的时候,列强就打过来了。! @+ d8 R$ U& l
民国时很多人在救国,现在很多人在毁国,其中就有搞机械的。
发表于 2015-9-25 08:16:24 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-9-25 06:11 4 c7 ]' d4 ?  I- b
正常,以前车间要买铣刀,指定要工具钢的,结果采购就买了一个印有“工具钢”三个字的铣刀回来,结果一干活 ...
- w3 E& Q" X+ a4 P是加工工具钢的铣刀买成普通的铣刀了吧
; E# T2 w+ j" O& E6 f( c6 s' ]' I
发表于 2015-9-25 08:18:32 | 显示全部楼层
你们公司的工程师真厉害,
发表于 2015-9-25 08:30:54 | 显示全部楼层
这样的环境好混。
处士高论!  发表于 2015-10-2 21:23
这样的环境,别干技术了,到别的部门吧  发表于 2015-9-27 17:47
@桂花暗香 束手无策,嘻嘻  发表于 2015-9-26 10:15
我不怀疑采购、质检以及副总等高级工程师的技术。但是,生活是被更高层次的法则所控制着的。需要技术正确的时候技术要正确,不需要技术正确时技术也正确不了……谁能明白?  发表于 2015-9-25 15:48
工业就是被这样混没落的,逍遥现在也学会混了?  发表于 2015-9-25 13:26
借一句:生活正一步步走向庸俗,但是我素手无策。  发表于 2015-9-25 12:40
GMT+8, 2025-2-20 10:09 , Processed in 0.064187 second(s), 17 queries , Gzip On.
