圆中心螺纹攻歪了,如何矫正同心度
网购一块铝饼,中心带有M10内螺纹,可惜偏差太大无法使用。铝饼厚度15mm,直径150mm,螺纹孔深8mm,还可以加深3-4mm,请教师傅如何矫正偏差?同心度要求在5丝以内,能有办法吗?谢谢各位指教办法是有的,但不知道这铝饼怎么使用,不好确定。
另外如果孔偏的大了,纠正后也不好用,暂且只能想到以下几个办法,供参考:
可以铝焊将原来的孔补上,打表校正中心,重新打孔攻丝,当然平面要加工一下。
也可以原来的孔扩大,镶夹套重攻丝。
也可以市场上买块铝板回来自己加工一个。 偏差1个毫米内的话,打掉镶钢丝螺套。螺纹的使用寿命和性能都比铝的好!
toafy 发表于 2015-9-24 12:29 static/image/common/back.gif
另外如果孔偏的大了,纠正后也不好用,暂且只能想到以 ...
谢谢回复,是做砂盘机的转盘,要求同心度较高。修补办法可能不可取,因为修补后重新打孔攻丝后修补部分就会掉落。扩孔也许是个不得已的办法,几乎是重新加工,应该是最终措施。
就来学习下 发表于 2015-9-24 12:46 static/image/common/back.gif
目测已经大于1mm,重打镶钢丝螺套是个好办法,可以增加螺纹强度。缺点是需要调校,可能会重新加工圆平面。谢谢您,还有其它好办法没?
要不换个角度,以现有的螺纹孔定位,加工外圆试试呢? 用螺纹定位同心度根本就是错误的,你应该设计一孔一面定位。螺纹大了没关系,用Φ12的轴孔定位同轴度,在你的铝盘上铰一个深3.5mm的孔,配合轴车一个Φ12的轴配合,你想多高精度都能完成。这和螺纹关系就不大了,关键是你的连接方式是如何的。 无言, 发表于 2015-9-24 13:58 static/image/common/back.gif
用螺纹定位同心度根本就是错误的,你应该设计一孔一面定位。螺纹大了没关系,用Φ12的轴孔定位同轴度,在你 ...
该铝饼是通过一个链接套连接到电机,电机出轴为8mm。螺纹连接精度不高,但完全没有这么离谱,导致无法使用。如果追求精度的话,估计要换电机连接套了。本想简单地利用现有材料,没想到卡在铝饼M10内螺纹上,故此发问高手的解决工艺方案,谢谢您的回复,实在无法可以按您的方案整改。
理查德qym 发表于 2015-9-24 13:51 static/image/common/back.gif
原来有此打算,因为电机连接套经过测试精度满足要求,只要中心螺纹孔不这么离谱,可以连接套连接后上车床精加工,即可满足要求,没想到误差如此之大,导致该方案不可行了,谢谢您
螺纹孔,5个丝。俺搞不了。坐凳子学习。螺纹孔本身配合公差间隙一般都大于这个量级的精度。改设计吧靠谱点
