查看: 12499|回复: 17
圆中心螺纹攻歪了,如何矫正同心度
发表于 2015-9-24 11:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
网购一块铝饼,中心带有M10内螺纹,可惜偏差太大无法使用。铝饼厚度15mm,直径150mm,螺纹孔深8mm,还可以加深3-4mm,请教师傅如何矫正偏差?同心度要求在5丝以内,能有办法吗?谢谢各位指教0 _1 y3 l3 p5 D2 n; o
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-9-24 12:29:14 | 显示全部楼层
办法是有的,但不知道这铝饼怎么使用,不好确定。
) p+ c4 k* ]; ^. b- e7 w
) g  X8 G9 |1 _+ e. M另外如果孔偏的大了,纠正后也不好用,暂且只能想到以下几个办法,供参考:
' k3 i% x8 O3 x4 n1 B! i  e0 w9 f" c4 e7 x& h/ g5 W6 S
可以铝焊将原来的孔补上,打表校正中心,重新打孔攻丝,当然平面要加工一下。
& @+ Y8 }2 K3 a4 |: Z) W$ o% C( p7 h+ i2 J8 q- Y+ W
也可以原来的孔扩大,镶夹套重攻丝。3 L/ ]0 [6 ]  ?( t5 k9 M# o
, o7 l! A6 O" ?! S/ I2 J
也可以市场上买块铝板回来自己加工一个。
网购一块铝饼,中心带有M10内螺纹。看到这段叙述就咋也与同心度要求在5丝以内联想不来。  发表于 2015-9-24 14:02
发表于 2015-9-24 12:46:59 | 显示全部楼层
偏差1个毫米内的话,打掉镶钢丝螺套。螺纹的使用寿命和性能都比铝的好!
5 r" n. R/ Z( T5 T( |% D! O
 楼主| 发表于 2015-9-24 12:54:35 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2015-9-24 12:29 # d8 Y$ ~* A( G/ Y2 s" E2 M1 `
  N/ V& ]6 d* a: [; ?) B
* I/ N1 v/ g7 D7 x: m& F' w另外如果孔偏的大了,纠正后也不好用,暂且只能想到以 ...
6 K! m. R+ X9 B" `" b8 L8 I谢谢回复,是做砂盘机的转盘,要求同心度较高。修补办法可能不可取,因为修补后重新打孔攻丝后修补部分就会掉落。扩孔也许是个不得已的办法,几乎是重新加工,应该是最终措施。
" `" C! s1 h  {4 ^# z" k4 x0 X# v; V, F7 h
 楼主| 发表于 2015-9-24 13:03:13 | 显示全部楼层
就来学习下 发表于 2015-9-24 12:46 0 K% E' ^0 c9 l9 C6 a) x
# h" `7 ]: {' A6 Z  {* F6 l* ^
目测已经大于1mm,重打镶钢丝螺套是个好办法,可以增加螺纹强度。缺点是需要调校,可能会重新加工圆平面。谢谢您,还有其它好办法没?
7 [0 T( e7 q( P% q. ~3 B
发表于 2015-9-24 13:51:21 | 显示全部楼层
要不换个角度,以现有的螺纹孔定位,加工外圆试试呢?
发表于 2015-9-24 13:58:20 | 显示全部楼层
用螺纹定位同心度根本就是错误的,你应该设计一孔一面定位。螺纹大了没关系,用Φ12的轴孔定位同轴度,在你的铝盘上铰一个深3.5mm的孔,配合轴车一个Φ12的轴配合,你想多高精度都能完成。这和螺纹关系就不大了,关键是你的连接方式是如何的。
 楼主| 发表于 2015-9-24 14:47:52 | 显示全部楼层
无言, 发表于 2015-9-24 13:58 3 S$ Z3 |' _3 M# x2 @% Q9 D
用螺纹定位同心度根本就是错误的,你应该设计一孔一面定位。螺纹大了没关系,用Φ12的轴孔定位同轴度,在你 ...
* E9 X, k  R! F$ G  H
该铝饼是通过一个链接套连接到电机,电机出轴为8mm。螺纹连接精度不高,但完全没有这么离谱,导致无法使用。如果追求精度的话,估计要换电机连接套了。本想简单地利用现有材料,没想到卡在铝饼M10内螺纹上,故此发问高手的解决工艺方案,谢谢您的回复,实在无法可以按您的方案整改。5 M7 V+ @* `0 t! R. D% c% P
 楼主| 发表于 2015-9-24 15:03:03 | 显示全部楼层
理查德qym 发表于 2015-9-24 13:51 3 Z  {  r7 u% N. \
& j( Q/ w. S  Y( \! |
原来有此打算,因为电机连接套经过测试精度满足要求,只要中心螺纹孔不这么离谱,可以连接套连接后上车床精加工,即可满足要求,没想到误差如此之大,导致该方案不可行了,谢谢您
' D) |, c) }4 m7 C9 M
别合计别的了,我明告诉你,你因祸得福,看看ST钢丝螺套够尺寸不,够就直接干,与电机连接你还不上钢丝螺套,你能耐用吗?  发表于 2015-9-24 15:10
发表于 2015-9-24 15:10:44 | 显示全部楼层
螺纹孔,5个丝。俺搞不了。坐凳子学习。螺纹孔本身配合公差间隙一般都大于这个量级的精度。改设计吧靠谱点
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.074941 second(s), 21 queries , Gzip On.
