公司加工一个产品要求平面度是0.1,如何达到?
各位大侠好:我公司加工一个产品要求平面度是0.1,请教如何达到。主要是背面不规则没有平面做基础,想买一个能平面研磨的设备。化学机械抛光设备,可以看下 就是平面研磨机就可以了0.1很容易保证 先上图,再说问题。0.1mm的平面度,如果是小件,根本不是问题。如果背面不规则,是不是可以做一个工艺台阶,加工好你所要的平面后,再去掉工艺台阶。 主要取决余你工件的大小,越大越难控制,越薄越不好控制
主要看零件大小尺寸,材料等才好确定 怎么现在的人求助像老板下命令似得,丢下一个笼统的问题啥也没说清楚就要求别人出解决办法。0.1平面度,你的产品是1平方纳米还是1平方公里?材料是黄金还是abs?批量多少? 还是罗嗦一句吧,问问题也要把问题解释清楚。最基本的,多大的面要求0.1的平面度?如果你的面不是超级大,精铣基本就能保证。 这个怎么给你回答,我可以说可以保证或者不可以保证,很容易达到,或者不容易达到。 忘了你是谁 发表于 2015-9-23 10:08 static/image/common/back.gif
就是平面研磨机就可以了0.1很容易保证
请问,那有抛光机卖?
