查看: 18025|回复: 20
公司加工一个产品要求平面度是0.1,如何达到?
发表于 2015-9-23 09:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好:我公司加工一个产品要求平面度是0.1,请教如何达到。主要是背面不规则没有平面做基础,想买一个能平面研磨的设备。- g9 |6 E1 S: v) r0 S! a+ N$ u+ W2 `. n
发表于 2015-9-23 10:03:23 | 显示全部楼层
化学机械抛光设备,可以看下
发表于 2015-9-23 10:08:07 | 显示全部楼层
就是平面研磨机就可以了0.1很容易保证
发表于 2015-9-23 10:21:01 | 显示全部楼层
先上图,再说问题。0.1mm的平面度,如果是小件,根本不是问题。如果背面不规则,是不是可以做一个工艺台阶,加工好你所要的平面后,再去掉工艺台阶。
xjf1020080003 + 1
发表于 2015-9-23 10:23:55 | 显示全部楼层
主要取决余你工件的大小,越大越难控制,越薄越不好控制
$ z4 l1 T0 I; r2 e
发表于 2015-9-23 10:25:11 | 显示全部楼层
主要看零件大小尺寸,材料等才好确定
发表于 2015-9-23 10:29:43 | 显示全部楼层
怎么现在的人求助像老板下命令似得,丢下一个笼统的问题啥也没说清楚就要求别人出解决办法。0.1平面度,你的产品是1平方纳米还是1平方公里?材料是黄金还是abs?批量多少?
发表于 2015-9-23 10:30:20 | 显示全部楼层
还是罗嗦一句吧,问问题也要把问题解释清楚。最基本的,多大的面要求0.1的平面度?如果你的面不是超级大,精铣基本就能保证。
发表于 2015-9-23 10:38:02 | 显示全部楼层
这个怎么给你回答,我可以说可以保证或者不可以保证,很容易达到,或者不容易达到。
 楼主| 发表于 2015-9-23 10:43:48 | 显示全部楼层
忘了你是谁 发表于 2015-9-23 10:08 ; Y8 \7 j) c1 s5 v
就是平面研磨机就可以了0.1很容易保证
; i# {) M: [2 v/ d* Y请问,那有抛光机卖?4 h! Q% h2 _& {
GMT+8, 2024-11-27 09:34 , Processed in 0.049903 second(s), 16 queries , Gzip On.
