请问这样的零件加工一个多少钱?
本帖最后由 zsddb 于 2015-9-22 15:07 编辑如图,标准型直齿轮,外带法兰,法兰上还均布8个带沉孔的通孔,内表面还有6个半圆切口,如果精度要求高的话,加工一个多少钱?要求低的话能便宜多少? 具体看图纸?光看图片很难估计,材料,尺寸精度都没有 按i齿圆80的外径算:稍微修配就可以能用的,普通车床精度:材料:45 齿面淬火 价格:320元/件 精加工就不好说了,我估的:lol lucam 发表于 2015-9-22 15:27 static/image/common/back.gif
按i齿圆80的外径算:稍微修配就可以能用的,普通车床精度:材料:45 齿面淬火 价格:320元/件 精加工就不好 ...
齿圆也可以估啊,真神人也:loveliness:,那顺便齿宽,孔大小,零件总长都估一下;P
LZ要做什么东东?为何一定要一体化成型?可以考虑镶嵌 这没大小长度 等尺寸怎么估啊这个问题搞的我都郁闷了
:lol 除非你尺寸,壁厚无法满足,8个沉头孔,外圆柱面都可以中心孔为参考,同轴度可以保证的。 huiyu788 发表于 2015-9-22 15:38 static/image/common/back.gif
齿圆也可以估啊,真神人也,那顺便齿宽,孔大小,零件总长都估一下
关键是公差怎么估啊!
乱弹琴 看样子应该是DN80的下法兰。如果不做齿的话成品一般需要100一个,你这个加上齿还要洗槽不太建议做成一体的。因为做成一体的需要考虑受力,进而对材料选择要求很高。此外没有告诉精度,这个也是价格的关键。如果非要做的比较好的话我感觉500一个下不来
