查看: 5722|回复: 16
请问这样的零件加工一个多少钱?
发表于 2015-9-22 15:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zsddb 于 2015-9-22 15:07 编辑 8 x4 B6 v6 \  r5 m' k
1 v1 A  K: h. R2 g' S- v  O如图,标准型直齿轮,外带法兰,法兰上还均布8个带沉孔的通孔,内表面还有6个半圆切口,如果精度要求高的话,加工一个多少钱?要求低的话能便宜多少?
发表于 2015-9-22 15:18:21 | 显示全部楼层
具体看图纸?光看图片很难估计,材料,尺寸精度都没有
就是按你的最低标准去估算下价钱?我现在只要保证机构能运转起来就行  发表于 2015-9-22 15:22
发表于 2015-9-22 15:27:35 | 显示全部楼层
按i齿圆80的外径算:稍微修配就可以能用的,普通车床精度:材料:45 齿面淬火 价格:320元/件 精加工就不好说了,我估的
发表于 2015-9-22 15:38:01 | 显示全部楼层
lucam 发表于 2015-9-22 15:27 5 g! H% ]. v" o5 ?
按i齿圆80的外径算:稍微修配就可以能用的,普通车床精度:材料:45 齿面淬火 价格:320元/件 精加工就不好 ...
. Z9 ?+ r: ^9 j  ^: G$ c/ ]$ M! |
齿圆也可以估啊,真神人也,那顺便齿宽,孔大小,零件总长都估一下
* N* p& Z& T: E, d6 V" s. p0 f
关键是公差啊!  详情 回复 发表于 2015-9-22 17:49
发表于 2015-9-22 15:39:22 | 显示全部楼层
LZ要做什么东东?为何一定要一体化成型?可以考虑镶嵌
那8个法兰孔和另外一个零件上的8个要保证同轴度,而且反复正反转的同时还有轴向运动,会有弯扭变形,不一体化成型的话,弯扭变形会很大,无法保证行星丝杆运动的精度。  发表于 2015-9-22 17:40
发表于 2015-9-22 17:17:40 | 显示全部楼层
这没大小  长度 等尺寸  怎么估啊  这个问题搞的我都郁闷了4 L) N0 T8 X; V' {
3楼估的尺寸差不了多少  发表于 2015-9-22 17:34
发表于 2015-9-22 17:48:11 | 显示全部楼层
除非你尺寸,壁厚无法满足,8个沉头孔,外圆柱面都可以中心孔为参考,同轴度可以保证的。
滚柱工作时与内螺纹丝杆的接触面积是变化的,在远端时,切向受力点接近顶部的8个孔而远离底部的8个孔,虽然长径比保证了弯扭不会很大,但这是精密件,能减少弯扭又不多花钱的情况下,干嘛不呢?  发表于 2015-9-22 18:08
发表于 2015-9-22 17:49:50 | 显示全部楼层
huiyu788 发表于 2015-9-22 15:38 # s( N; x2 [4 V5 U- Y" v
* S! D$ \) |+ @关键是公差怎么估啊!; N7 D3 i; a3 B5 ?- `3 K
发表于 2015-9-22 18:38:59 | 显示全部楼层
乱弹琴
发表于 2015-9-22 18:57:33 | 显示全部楼层
看样子应该是DN80的下法兰。如果不做齿的话成品一般需要100一个,你这个加上齿还要洗槽不太建议做成一体的。因为做成一体的需要考虑受力,进而对材料选择要求很高。此外没有告诉精度,这个也是价格的关键。如果非要做的比较好的话我感觉500一个下不来
GMT+8, 2024-11-23 23:31 , Processed in 0.065918 second(s), 20 queries , Gzip On.
