有没有这种东西:细长立铣刀刀具导向装置
本帖最后由 非常 于 2015-9-21 16:43 编辑求:
由于工件加工部位的空间较小,所以刀具只能选择细长立铣刀(或者细柄夹头)。
然后在切削过程中,刀具端部抖动厉害,尺寸不稳定是当然的,加工出来的形状都不规则了(让刀)。
有谁遇到过这种情况?
现在的想法是:1.购买可以90°转换的装置,这样刀具长度可以短点。②在靠近工件处加个导向装置(需与主轴联结在一起,如果装置工作台上,会影响工件装卸),就像钻床用的钻模样的。不知道有谁见过这样的装置,哪里可以买到。实在没有的准备自己做个试试。 大侠,这个图我表示看不太明白,既无尺寸,也无辅助视图。
根据描述应该是加工沉孔,因为没有具体尺寸和足够的视图,所以不好给出合理的解决方案
大侠还是完善一下图纸吧 这个图就明了了。
类似的工件以前是这么做的:做一工装固定,类似于钻模套,工件放入后,用加长钻进行打孔 看明白了图纸,之前玩加工中心的时候也有类似的产品,不过都是比较小。
你的情况直接加工估计很不好弄,16的铣刀伸长出来170+,还不算是挟持的部分。加长铣刀可以买的到,但加工振动大,且刀具容易损坏。
1.如果批量大(个人感觉批量是很大),直接从毛胚哪里就搞好,这个18的尺寸直接铸造成型就好,省去加工的麻烦
2.做工装,芯轴定位,在上表面套着用钻头来加工。 这个没难度吧,做个钻模套住70的外径,钻模孔留10.4,限制住钻头,就可以了,10.4的孔打好了,18的沉孔还不好办吗?钻床上刮刀刮沉孔的方法就可以了,弄把刮刀以10.4的孔定心就可以了,
如果批量大,最好先加工18的沉孔,不然打10.4的时候,钻头和钻模的磨损会比较严重 :):)不懂:'( 用白钢圆条自己磨一个铣刀,只磨出需要的刀刃部分
买的细长立铣刀刀刃部分长了 5楼正解,先加工18的台,再加工10.4的孔。要用钻模 建议与设计沟通,更改结构,从侧面铣平位。 是不是图上蓝色的那个?如果是的话一把18的铣刀就干出来了
