查看: 6193|回复: 16
有没有这种东西:细长立铣刀刀具导向装置
发表于 2015-9-21 15:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 非常 于 2015-9-21 16:43 编辑 9 l* P0 Y8 P5 l! ~8 _0 Q
5 I' w9 A0 `9 U; \2 `求:! c! J; P1 c0 }- |
由于工件加工部位的空间较小,所以刀具只能选择细长立铣刀(或者细柄夹头)。4 k5 H. y" ^0 t# @
然后在切削过程中,刀具端部抖动厉害,尺寸不稳定是当然的,加工出来的形状都不规则了(让刀)。. e0 r0 A" w9 @- e9 o2 v
有谁遇到过这种情况?
/ F$ [! [9 {  @- ^2 ~9 i: F2 }( h现在的想法是:1.购买可以90°转换的装置,这样刀具长度可以短点。②在靠近工件处加个导向装置(需与主轴联结在一起,如果装置工作台上,会影响工件装卸),就像钻床用的钻模样的。不知道有谁见过这样的装置,哪里可以买到。实在没有的准备自己做个试试。
发表于 2015-9-21 16:08:21 | 显示全部楼层
大侠,这个图我表示看不太明白,既无尺寸,也无辅助视图。; r0 p* D3 d* Q
+ e0 Z& _4 c) ~2 a2 V: a$ z根据描述应该是加工沉孔,因为没有具体尺寸和足够的视图,所以不好给出合理的解决方案
3 K) z/ Z% i# d' l
- z/ z7 J  I  \7 ?; `$ e大侠还是完善一下图纸吧
呃,就是这种情况,我也不是特指这个零件。就是当我们使用的刀具必须是细长型是(或者整个刀具+夹头是细长类型时),刀具加工零件时出现的状况。  发表于 2015-9-21 16:32
发表于 2015-9-21 17:00:38 | 显示全部楼层
这个图就明了了。8 e* U: ]4 R# \
3 s1 [( R  a! @& U' x7 u" U2 V/ N
类似的工件以前是这么做的:做一工装固定,类似于钻模套,工件放入后,用加长钻进行打孔
不是10.4的孔,是18的沉孔,是开口的(U型的)。  发表于 2015-9-21 17:06
发表于 2015-9-21 18:29:42 | 显示全部楼层
看明白了图纸,之前玩加工中心的时候也有类似的产品,不过都是比较小。
! P# W5 m, Q) }你的情况直接加工估计很不好弄,16的铣刀伸长出来170+,还不算是挟持的部分。加长铣刀可以买的到,但加工振动大,且刀具容易损坏。
9 R2 Z% i" K* Y1.如果批量大(个人感觉批量是很大),直接从毛胚哪里就搞好,这个18的尺寸直接铸造成型就好,省去加工的麻烦
4 h3 q0 ]4 }# \* s) g8 J& `, p2.做工装,芯轴定位,在上表面套着用钻头来加工。
就是想找个(买个)类是钻模套之类,定位在刀具端部,必须和主轴同时移动。如果是装在工作台面上,那工件装卸就必须拆除这个定位套。  发表于 2015-9-22 07:24
铸件毛坯的质量不稳定。  发表于 2015-9-22 07:22
发表于 2015-9-21 18:46:51 | 显示全部楼层
这个没难度吧,做个钻模套住70的外径,钻模孔留10.4,限制住钻头,就可以了,10.4的孔打好了,18的沉孔还不好办吗?钻床上刮刀刮沉孔的方法就可以了,弄把刮刀以10.4的孔定心就可以了,3 c6 a7 Y' w- O* d1 L- a3 c3 ]' |
如果批量大,最好先加工18的沉孔,不然打10.4的时候,钻头和钻模的磨损会比较严重
钻模的孔与工件70的外圆配合,用铣刀或是阶梯钻控制好深度就可以得到图纸上的尺寸,没时间画图,你自己画一下就明白了  发表于 2015-9-22 09:08
18的沉孔是开口的,先加工成圆孔,在铣下?  发表于 2015-9-22 07:18
发表于 2015-9-21 19:41:33 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2015-9-21 21:04:48 | 显示全部楼层
用白钢圆条自己磨一个铣刀,只磨出需要的刀刃部分
2 m2 \: P6 |! N0 g% @3 R0 q) y+ d/ z+ W7 p3 G" {8 V
买的细长立铣刀刀刃部分长了
发表于 2015-9-21 22:49:52 | 显示全部楼层
5楼正解,先加工18的台,再加工10.4的孔。要用钻模
主要是铣18沉孔的问题,沉孔是开口的(U型的)。  发表于 2015-9-22 07:20
发表于 2015-9-22 13:04:55 | 显示全部楼层
建议与设计沟通,更改结构,从侧面铣平位。
发表于 2015-9-22 21:04:41 | 显示全部楼层
是不是图上蓝色的那个?如果是的话一把18的铣刀就干出来了
GMT+8, 2024-11-27 09:48 , Processed in 0.067018 second(s), 29 queries , Gzip On.
