馨宁 发表于 2015-9-21 09:30:43
A3料热处理求助
A3料渗碳淬火,怎么能得到表面硬度60 HRC左右?求大神解答!
chensiqing21 发表于 2015-9-21 10:11:47
楼主什么零件,有什么要求?为什么要用Q235?这个材料虽然适用面较广,不过要求稍微高一些这材料就不好用了。可以考虑更换其他材料。
这一段是摘来的。。。Q235的含碳量低,淬硬性小,一般不采用淬火工艺。虽然通过参碳工艺后会提高其表面含碳量,但淬火后的表面硬度和耐磨性的提高并不是很理想。如果想在Q235表面获得高质量的硬度和耐磨性的话,可以采用等离子或氩弧在其表面熔覆一层合金,比如我们做的Q235钢的Ni基合金的氩弧熔覆效果就很好,而且经济性相当高。
馨宁 发表于 2015-9-21 10:55:18
chensiqing21 发表于 2015-9-21 10:11 static/image/common/back.gif
楼主什么零件,有什么要求?为什么要用Q235?这个材料虽然适用面较广,不过要求稍微高一些这材料就不好用了 ...
考虑到成本问题,公司选用的拉片都是Q235料的,现在就是工件里面的两个部件存在摩擦现象,有尖锐的声音。现在就是想把拉片的硬度提高,让两个部件的硬度差不多。这样摩擦不会出现尖锐的声音!
绯羽冥翔 发表于 2015-9-21 12:22:05
楼主厂里有渗碳淬火设备么?
要求低的话,井式炉就够了,要求高的话,还是要用进口设备。
我讲的要求高低,对外行人是指渗碳硬度,渗碳层深,对内行人是指炉内碳势。
把刀用好 发表于 2015-9-21 12:31:54
A3还淬火?:L
pain 发表于 2015-9-21 13:31:30
Q235含碳量太低了,还是建议更换材质,就算成本问题也不能乱搞。哎
wenhua1986114 发表于 2015-9-21 13:47:48
直接换材料重新做一个零件{:3_53:}
馨宁 发表于 2015-9-21 15:11:04
绯羽冥翔 发表于 2015-9-21 12:22 static/image/common/back.gif
楼主厂里有渗碳淬火设备么?
我讲的要求高低 ...
有的,我们自己渗碳淬火硬度能达到,就是芯部也脆了!现在就是想知道有什么办法可以弄出薄薄的一层!!!
绯羽冥翔 发表于 2015-9-21 15:56:42
馨宁 发表于 2015-9-21 15:11 static/image/common/back.gif
有的,我们自己渗碳淬火硬度能达到,就是芯部也脆了!现在就是想知道有什么办法可以弄出薄薄的一层!!! ...
这个。。。。。。
你要有多薄?渗碳淬火的所谓层深我不知道该怎么和你解释,实际渗碳层和符合要求的硬度层不是一个东西。
井式炉精确控制层深不容易的,基本不可能,德国的好很多,具体能力要看炉内碳势控制。
A3我接触不多,楼上一些人建议换材料,你可以试试。
一般渗碳是有建议钢种的,就是说理论上任何钢材都可以拿来渗碳淬火,但是实际上真正用来渗碳淬火的钢种都是有很明确的型号的。你讲的芯部脆了,就是说明A3这种钢,在淬火后就是脆性很严重的。适合渗碳淬火的钢基本都是合金钢,有合金元素保证淬火后的韧性。
绯羽冥翔 发表于 2015-9-21 16:02:10
薄薄的一层,只有感应淬火了,不过我估计硬度达不到你的要求
页: [1] 2 3
查看完整版本: A3料热处理求助
