查看: 8730|回复: 22
A3料热处理求助
发表于 2015-9-21 09:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3料渗碳淬火,怎么能得到表面硬度60 HRC左右?求大神解答!
) o& v  H! Q5 L) q6 {
发表于 2015-9-21 10:11:47 | 显示全部楼层
楼主什么零件,有什么要求?为什么要用Q235?这个材料虽然适用面较广,不过要求稍微高一些这材料就不好用了。可以考虑更换其他材料。
% {5 g! L  Q# W3 j这一段是摘来的。。。Q235的含碳量低,淬硬性小,一般不采用淬火工艺。虽然通过参碳工艺后会提高其表面含碳量,但淬火后的表面硬度和耐磨性的提高并不是很理想。如果想在Q235表面获得高质量的硬度和耐磨性的话,可以采用等离子或氩弧在其表面熔覆一层合金,比如我们做的Q235钢的Ni基合金的氩弧熔覆效果就很好,而且经济性相当高。
技艺精湛,又学了一招  发表于 2015-10-31 09:40
 楼主| 发表于 2015-9-21 10:55:18 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2015-9-21 10:11
2 o4 `  m( n, U楼主什么零件,有什么要求?为什么要用Q235?这个材料虽然适用面较广,不过要求稍微高一些这材料就不好用了 ...
% f, v( x$ T. I# y1 N( L  C考虑到成本问题,公司选用的拉片都是Q235料的,现在就是工件里面的两个部件存在摩擦现象,有尖锐的声音。现在就是想把拉片的硬度提高,让两个部件的硬度差不多。这样摩擦不会出现尖锐的声音!
! K' c7 ^5 }# P# [# w& m; m
发表于 2015-9-21 12:22:05 | 显示全部楼层
楼主厂里有渗碳淬火设备么?
5 N/ e( t0 P3 v, n; I2 C, Z3 h要求低的话,井式炉就够了,要求高的话,还是要用进口设备。2 W- y+ |- g6 J5 q- Q
我讲的要求高低,对外行人是指渗碳硬度,渗碳层深,对内行人是指炉内碳势。
发表于 2015-9-21 12:31:54 | 显示全部楼层
A3还淬火?
哈哈  发表于 2015-9-21 13:42
很好,期待能看到把空气淬硬的那一天  发表于 2015-9-21 13:15
时代使然,现在这些已经说不明白了,工业的现状就这样了,  发表于 2015-9-21 12:36
发表于 2015-9-21 13:31:30 | 显示全部楼层
Q235含碳量太低了,还是建议更换材质,就算成本问题也不能乱搞。哎
发表于 2015-9-21 13:47:48 | 显示全部楼层
直接换材料重新做一个零件
 楼主| 发表于 2015-9-21 15:11:04 | 显示全部楼层
绯羽冥翔 发表于 2015-9-21 12:22
- s5 z# b) [( }2 G楼主厂里有渗碳淬火设备么?/ A/ X* K- `8 C1 o
0 g, h/ x5 _! k4 z. v$ y4 Q# b我讲的要求高低 ...
, Y0 d9 b: `2 g6 L* I7 U/ O: n有的,我们自己渗碳淬火硬度能达到,就是芯部也脆了!现在就是想知道有什么办法可以弄出薄薄的一层!!!
2 p8 _9 t$ g8 W: o0 V4 I
发表于 2015-9-21 15:56:42 | 显示全部楼层
馨宁 发表于 2015-9-21 15:11 ) }$ S8 O$ x4 }
有的,我们自己渗碳淬火硬度能达到,就是芯部也脆了!现在就是想知道有什么办法可以弄出薄薄的一层!!! ...
8 C. b# }8 C  O
这个。。。。。。
0 K3 x8 k! P2 A" `( h: x7 v: n/ g# }& N, L5 R( f6 ^( j% C1 C! i
你要有多薄?渗碳淬火的所谓层深我不知道该怎么和你解释,实际渗碳层和符合要求的硬度层不是一个东西。) z: K" U5 K. N7 L- [
井式炉精确控制层深不容易的,基本不可能,德国的好很多,具体能力要看炉内碳势控制。
' E, d; ^& U9 Y- {- M" S
" G4 v% T+ d$ H( X3 @0 g/ hA3我接触不多,楼上一些人建议换材料,你可以试试。
1 D: a  q/ ]5 ^* L* I/ k: g一般渗碳是有建议钢种的,就是说理论上任何钢材都可以拿来渗碳淬火,但是实际上真正用来渗碳淬火的钢种都是有很明确的型号的。你讲的芯部脆了,就是说明A3这种钢,在淬火后就是脆性很严重的。适合渗碳淬火的钢基本都是合金钢,有合金元素保证淬火后的韧性。
) [* }8 D8 }2 D8 |2 p6 I1 u
发表于 2015-9-21 16:02:10 | 显示全部楼层
薄薄的一层,只有感应淬火了,不过我估计硬度达不到你的要求
GMT+8, 2024-11-24 14:52 , Processed in 0.055560 second(s), 16 queries , Gzip On.
