孟贤海 发表于 2015-9-18 16:36:25
方管切割遇到难题了,跪求各位大师傅指导
这是一根51X51X4.5的焊管转45度角(对角切割,割成菱形面)进行28度角的切割,现在所用的设备是金属圆管机机,型号是355的
刀具选择的是高速钢锯片规格是300X32X2.0,材质M2的,齿数是140,转速是52,或者104,现在选择52转,高的转速更费锯片
但这种锯片切割的时候锯片太费了,一张锯片只能切割100多件产品,
原先是选用的有300x32x2.0 M2,200T,       300X32X2.5M2   140T,       300X32X2.0M4140T,
这些锯片没加工几个产品后齿就钝了,是不是我的锯片选择的有问题,如果有生产锯片的厂家请给我推荐一下,谢谢!
还是我的设备不匹配。如果那位大师傅看到我的贴纸,给我指点指点我万分感谢,现在搞的真的是没有头绪了。
东东2012173 发表于 2015-9-18 19:49:09
降低转速
liqiang260 发表于 2015-9-18 20:20:12
学习了
万宝龙 发表于 2015-9-18 21:01:26
激光割可以
科Zhanke323 发表于 2015-9-18 23:20:34
高速回锯机可以
浮云DIY 发表于 2015-9-18 23:26:06
你的切削速度高达49米/分,这应该是配合硬质合金锯片的速度,高速钢扛不住这切削温度。我们公司也有一台,不过因为设计太烂而且无法改造而报废了,
孟贤海 发表于 2015-9-19 07:55:26
浮云DIY 发表于 2015-9-18 23:26 static/image/common/back.gif
你的切削速度高达49米/分,这应该是配合硬质合金锯片的速度,高速钢扛不住这切削温度。我们公司也有一台,不 ...
谢谢,硬质合金锯片我看了好像都是切铝的
孟贤海 发表于 2015-9-19 07:56:43
万宝龙 发表于 2015-9-18 21:01 static/image/common/back.gif
激光割可以
没有这种设备,而且激光会有接刀痕
孟贤海 发表于 2015-9-19 07:57:09
科Zhanke323 发表于 2015-9-18 23:20 static/image/common/back.gif
高速回锯机可以
谢谢
孟贤海 发表于 2015-9-19 07:57:28
东东2012173 发表于 2015-9-18 19:49 static/image/common/back.gif
降低转速
谢谢
查看完整版本: 方管切割遇到难题了,跪求各位大师傅指导
