查看: 7066|回复: 16
方管切割遇到难题了,跪求各位大师傅指导
发表于 2015-9-18 16:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一根51X51X4.5的焊管转45度角(对角切割,割成菱形面)进行28度角的切割,现在所用的设备是金属圆管机机,型号是355的
& F6 H/ Q/ |4 e8 a2 X' W/ C刀具选择的是高速钢锯片规格是300X32X2.0,材质M2的,齿数是140,转速是52,或者104,现在选择52转,高的转速更费锯片
5 y  e5 ]' ^+ c但这种锯片切割的时候锯片太费了,一张锯片只能切割100多件产品,
; ^7 X6 v, }, x原先是选用的有300x32x2.0 M2,200T,       300X32X2.5  M2   140T,       300X32X2.0  M4  140T,/ v4 `% Y0 H- E' ]$ h0 L. p( I
这些锯片没加工几个产品后齿就钝了,是不是我的锯片选择的有问题,如果有生产锯片的厂家请给我推荐一下,谢谢!
/ V8 V, ?) I9 v1 U还是我的设备不匹配。如果那位大师傅看到我的贴纸,给我指点指点我万分感谢,现在搞的真的是没有头绪了。
. B. \2 p' X% M$ E  ]
发表于 2015-9-18 19:49:09 | 显示全部楼层
降低转速
发表于 2015-9-18 20:20:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-9-18 21:01:26 | 显示全部楼层
激光割可以
发表于 2015-9-18 23:20:34 | 显示全部楼层
高速回锯机可以
' E+ Q5 b/ z+ m1 H
发表于 2015-9-18 23:26:06 | 显示全部楼层
你的切削速度高达49米/分,这应该是配合硬质合金锯片的速度,高速钢扛不住这切削温度。我们公司也有一台,不过因为设计太烂而且无法改造而报废了,
 楼主| 发表于 2015-9-19 07:55:26 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2015-9-18 23:26
8 T2 Q+ b4 h/ e6 M你的切削速度高达49米/分,这应该是配合硬质合金锯片的速度,高速钢扛不住这切削温度。我们公司也有一台,不 ...
3 W3 J5 C# E% ~$ @! Z4 [: u2 A
谢谢,硬质合金锯片我看了好像都是切铝的0 w) y3 W* z/ n: k! l0 I" n1 p! y8 I: A
 楼主| 发表于 2015-9-19 07:56:43 | 显示全部楼层
万宝龙 发表于 2015-9-18 21:01 , [% A) ], K6 m
激光割可以
5 o  E( _. \( r9 D. q没有这种设备,而且激光会有接刀痕. }0 k  }4 `- Y* H
 楼主| 发表于 2015-9-19 07:57:09 | 显示全部楼层
科Zhanke323 发表于 2015-9-18 23:20
# o# U5 h7 b0 w) X2 r  \* u高速回锯机可以
0 r5 h, D( K6 j
谢谢
+ ~' G* Z1 U* ?2 A/ ?
 楼主| 发表于 2015-9-19 07:57:28 | 显示全部楼层
东东2012173 发表于 2015-9-18 19:49
. V; U! N: z( o, j# w降低转速
- Y" s8 ?- Y2 `' t$ K
谢谢% l* q+ p, L0 u  m3 |
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.074682 second(s), 20 queries , Gzip On.
