关于形位公差基准的问题
如果工序定为100圆是内撑60圆车出来的
那同轴度就E为基准而不以D为基准
如果是夹着D车100圆 那就以D为基准
对不对 再标注的时候是不是没遇到换装夹的时候就需要考虑基准的不一致。
应该是你的装配需求决定你的基准标注,公差基准标注决定你的工艺装夹方案; 有直径60的孔时,还没有直径100的外圆呢,结果把直径100的外圆轴线当基准,有逻辑没吗 这个件的最简单的加工工艺是60孔和100圆一次加工出来。 寂静天花板 发表于 2015-9-18 18:57 static/image/common/back.gif
你怎么知道有直径60的孔时,还没有直径100的外圆?
题目你读明白了吗?我说工序“如果”定成这样,我毛坯就是这个形状不可以吗?我在精加工不可以吗?
我讨论的关键是基准的问题。
自作聪明
见怪不怪 发表于 2015-9-18 22:18 static/image/common/back.gif
你这不是我讨论的问题点。看清题目
前面的2个问题理解正确
最后一个问题:是每次换装夹都要考虑的!有时一致,有时不一致!
还有楼主,语言和错别字要注意下!我也费了老大劲才看懂!{:3_62:}{:3_62:}
基准的标注,不是以换装夹来定的定的,而是根据你这个零件的要求而定的, 而车工师傅加工零件时,怎么装夹是根据你图纸基准而定的。。。 首先保证60内孔圆与它的中心线轴线保证公差,才可以保证基准轴线的同轴的 学有所用 发表于 2015-9-19 07:48 static/image/common/back.gif
题目你读明白了吗?我说工序“如果”定成这样,我毛坯 ...
自作聪明个XX,你个锤子。、
如果工序定为100圆是内撑60圆车出来的& V'
这话是你说的吧,你倒说说看是什么意思,连语言组织能力都没有,还恬脸说别人如何如何,你够不要脸的。
