查看: 8525|回复: 36
关于形位公差基准的问题
发表于 2015-9-18 16:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
! p& |7 N# V4 e4 z2 d' T0 E& R
, A1 P9 n& l0 J/ @
如果工序定为100圆是内撑60圆车出来的0 |/ B3 J! s3 y" y/ V5 t1 F9 a
& D6 N% ?3 O- |" _
那同轴度就E为基准而不以D为基准$ a$ A' F1 J- B- A8 Z6 [7 I
0 j, \) l! I/ |" J: ~, a( Q4 C: H1 N  如果是夹着D车100圆 那就以D为基准  & {, O/ L! _/ t- r/ I- i% P- A
" _4 r0 Y, _! \# r7 P 对不对    再标注的时候是不是没遇到换装夹的时候就需要考虑基准的不一致。! t5 s. `% W$ J
) y2 y) R* `; Y" h4 n! o5 R: ?2 C
7 T& \9 N9 k1 E' [( N. T9 b
4 H9 X# s. K/ e, \& d/ a! n3 Y( H4 r; G& y4 M" c' V) w( P
发表于 2015-9-18 18:42:34 | 显示全部楼层
应该是你的装配需求决定你的基准标注,公差基准标注决定你的工艺装夹方案;
发表于 2015-9-18 18:57:44 | 显示全部楼层
有直径60的孔时,还没有直径100的外圆呢,结果把直径100的外圆轴线当基准,有逻辑没吗
发表于 2015-9-18 22:18:48 | 显示全部楼层
这个件的最简单的加工工艺是60孔和100圆一次加工出来。
zerowing + 1
 楼主| 发表于 2015-9-19 07:48:13 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-9-18 18:57 - t3 n& B6 ^  \, a8 N
( ]. j/ ^- n3 `* E+ {& z3 ~: R
你怎么知道有直径60的孔时,还没有直径100的外圆?8 L8 R' ]) p4 j
题目你读明白了吗?我说工序“如果”定成这样,我毛坯就是这个形状不可以吗?我在精加工不可以吗?* F  e9 W5 R  a) D2 R* c
我讨论的关键是基准的问题。
2 w- w# j; M, g9 i自作聪明
- O2 z! o5 j5 m0 t" S& ]% ~* [( ?, G6 K0 f4 b  v" ^2 z
  J( Y; |6 `2 i- e: r9 [8 b+ {: ]! u- s
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2015-9-19 07:48:31 | 显示全部楼层
见怪不怪 发表于 2015-9-18 22:18
8 Q8 f- k! ~+ c, N/ ^0 N这个件的最简单的加工工艺是60孔和100圆一次加工出来。
2 F7 m2 N, U9 W$ Z
你这不是我讨论的问题点。看清题目+ |! }3 X: Q' u# W! r. B) j
发表于 2015-9-19 08:51:03 | 显示全部楼层
前面的2个问题理解正确& X( _/ R! N- c+ f9 @9 v
最后一个问题:是每次换装夹都要考虑的!  有时一致,有时不一致!
* a7 I6 S% {' L6 R% I& h% |+ k/ W1 v还有楼主,语言和错别字要注意下!我也费了老大劲才看懂!
& u7 V8 n% D: w" D
发表于 2015-9-19 10:14:37 | 显示全部楼层
基准的标注,不是以换装夹来定的定的,而是根据你这个零件的要求而定的, 而车工师傅加工零件时,怎么装夹是根据你图纸基准而定的。。。
发表于 2015-9-19 10:26:42 | 显示全部楼层
首先保证60内孔圆与它的中心线轴线保证公差,才可以保证基准轴线的同轴的
发表于 2015-9-19 12:20:24 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2015-9-19 07:48
, A" k& W' N. k1 L! D7 S0 {" i你怎么知道有直径60的孔时,还没有直径100的外圆?  O# p- g  O  C  p
题目你读明白了吗?我说工序“如果”定成这样,我毛坯 ...
2 {) f0 B$ Y4 G$ w自作聪明个XX,你个锤子。、' g* ]" q. U# W. U# t; g8 `: [8 _
如果工序定为100圆是内撑60圆车出来的& V'
6 k) w, g) o' `9 J' K这话是你说的吧,你倒说说看是什么意思,连语言组织能力都没有,还恬脸说别人如何如何,你够不要脸的。
GMT+8, 2024-12-24 03:20 , Processed in 0.060242 second(s), 19 queries , Gzip On.
