召唤师170 发表于 2015-9-18 13:45:49
关于载荷性质选择轴承的配合方式!
以前就看到这张图了,没想太多为什么,现在看书本的时候在想,根据这个选择配合性质的原因是为什么?我自己想了一下,应该主要是为了避免出现载荷在内圈、外圈的滚道上造成固定点的接触,以提高疲劳寿命?各位觉得理解的有错吗,或者说还有其他目的?
shaokuang 发表于 2015-9-18 15:03:14
"承受旋转负荷及不定向负荷的套圈应取静配合(过盈配合),承受静止负荷的套圈,可取过渡配合或动配合(间隙配合)“。
shaokuang 发表于 2015-9-18 15:09:02
是不是承受旋转负荷的套圈与零件配合面的可能发生微动磨损大,通过过盈配合可以减小
Pascal 发表于 2015-9-18 15:27:04
这张图想明白了,轴承配合就不会有大问题了。
1. “主要是为了避免出现载荷在内圈、外圈的滚道上造成固定点的接触”,这个理解不对;一般工况,内外圈总有一个圈不转,也就是说总有一个套圈滚道是固定的接触。
2. 轴承套圈与轴、轴承座配合,简单地说就是过盈配合或间隙配合(过渡配合可以看成小过盈或小间隙)。那么,过盈配合有什么优缺点?间隙配合有什么优缺点?想通这个问题,就知道如何选择配合了。
召唤师170 发表于 2015-9-18 15:37:06
Pascal 发表于 2015-9-18 15:27 static/image/common/back.gif
1. “主要是为了避免出现载荷在内圈、外圈的滚道上造成固定点 ...
我是这么理解的,虽然轴承装配的时候总有一个圈不转,但是如果是旋转载荷,我们就以外圈旋转载荷,内圈不转,外圈转为例,那么工作时外圈旋转载荷,那么载荷方向在一直变化,外圈载荷通过钢珠传给内圈,根据力平衡,那作用在内圈上的力也不会固定在一个方向上,那也就不是固定点了!
至于间隙和过盈配合的好处我能想到的很有限,还望大侠多多解释一下!
还有以上图上这样配合的原因也请大侠帮忙解惑一下!:lol
shaokuang 发表于 2015-9-18 15:42:21
样本上的
xue428032 发表于 2015-9-18 15:43:52
召唤师170 发表于 2015-9-18 15:37 static/image/common/back.gif
我是这么理解的,虽然轴承装配的时候总有一个圈不转,但是如果是旋转载荷,我们就以外圈旋转载荷,内圈不 ...
楼主理解正确,动紧静松,主要是为了防止载荷在轴承上固定区域
轴承有个承载区概念,见图。
承受圆周载荷的套圈运动轨迹是整圆周都有,承受截止载荷,也称点载荷的套圈运动轨迹只在承载区内。
召唤师170 发表于 2015-9-21 10:25:48
Pascal 发表于 2015-9-18 22:23 static/image/common/back.gif
轴承有个承载区概念,见图。
承受圆周载荷的套圈运动轨迹是整圆周都有,承受截止载荷,也称点载荷的套圈 ...
这个我有点了解,我上面说的是直接简化了!
能够深入浅出的讲讲上面那幅图吗?为啥这么选择?最好通熟一点,容易理解些!:lol:lol
夜橙 发表于 2016-1-14 20:44:39
这是什么书?
查看完整版本: 关于载荷性质选择轴承的配合方式!
