查看: 8824|回复: 14
关于载荷性质选择轴承的配合方式!
发表于 2015-9-18 13:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前就看到这张图了,没想太多为什么,现在看书本的时候在想,根据这个选择配合性质的原因是为什么?我自己想了一下,应该主要是为了避免出现载荷在内圈、外圈的滚道上造成固定点的接触,以提高疲劳寿命?各位觉得理解的有错吗,或者说还有其他目的?. I# O7 n7 C9 [( @% N
发表于 2015-9-18 15:03:14 | 显示全部楼层
"承受旋转负荷及不定向负荷的套圈应取静配合(过盈配合),承受静止负荷的套圈,可取过渡配合或动配合(间隙配合)“。
推荐方式是这样,但是没说为什么!  发表于 2015-9-18 15:26
发表于 2015-9-18 15:09:02 | 显示全部楼层
是不是承受旋转负荷的套圈与零件配合面的可能发生微动磨损大,通过过盈配合可以减小
我也不确定!  发表于 2015-9-18 15:39
发表于 2015-9-18 15:27:04 | 显示全部楼层
这张图想明白了,轴承配合就不会有大问题了。
1 d" J# W+ b$ l# w% Y. O4 W1. “主要是为了避免出现载荷在内圈、外圈的滚道上造成固定点的接触”,这个理解不对;一般工况,内外圈总有一个圈不转,也就是说总有一个套圈滚道是固定的接触。+ s* s+ k5 t; H6 y4 \) |
2. 轴承套圈与轴、轴承座配合,简单地说就是过盈配合或间隙配合(过渡配合可以看成小过盈或小间隙)。那么,过盈配合有什么优缺点?间隙配合有什么优缺点?想通这个问题,就知道如何选择配合了。
P大您好,我是这么理解的:轴承内外圈公差等级配合决定滚珠围绕滚道的“公转情况”,这个公转情况指的是滚珠相对静止圈的转动速度和承载区的夹角大小。轴的转速决定滚珠的自转情况。针对每一个型号的轴承会有一个最优  详情 回复 发表于 2016-4-9 11:45
 楼主| 发表于 2015-9-18 15:37:06 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-9-18 15:27
7 a- c. u3 X4 c% e5 v8 E+ l这张图想明白了,轴承配合就不会有大问题了。, D  F& B2 J( q' x& d, [( Y/ w
1. “主要是为了避免出现载荷在内圈、外圈的滚道上造成固定点 ...
4 p! C. M+ w& ~# V; J  i
我是这么理解的,虽然轴承装配的时候总有一个圈不转,但是如果是旋转载荷,我们就以外圈旋转载荷,内圈不转,外圈转为例,那么工作时外圈旋转载荷,那么载荷方向在一直变化,外圈载荷通过钢珠传给内圈,根据力平衡,那作用在内圈上的力也不会固定在一个方向上,那也就不是固定点了!
& X+ B3 K6 D( [
* B( d" C( l9 m3 w1 B  \2 F至于间隙和过盈配合的好处我能想到的很有限,还望大侠多多解释一下!
4 X; {5 e7 H: _% H7 B" V- O* t
& W+ P7 w/ Q% y  K/ Y还有以上图上这样配合的原因也请大侠帮忙解惑一下!
* L/ f' _% d& M* {1 [5 n2 N
发表于 2015-9-18 15:42:21 | 显示全部楼层
样本上的
发表于 2015-9-18 15:43:52 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2015-9-18 15:37
& a0 e1 ^0 v6 {- O( w' y9 Y我是这么理解的,虽然轴承装配的时候总有一个圈不转,但是如果是旋转载荷,我们就以外圈旋转载荷,内圈不 ...
7 u" K! g: F1 R, U& O; u5 _# A& d
楼主理解正确,动紧静松,主要是为了防止载荷在轴承上固定区域& L' o2 p0 F, ~6 M3 O6 ]1 w
见楼下回复。  发表于 2015-9-18 22:24
发表于 2015-9-18 22:23:52 | 显示全部楼层
' k& K7 }- S! D我是这么理解的,虽然轴承装配的时候总有一个圈不转,但是如果是旋转载荷,我们就以外圈旋转载荷,内圈不 ...
; g0 c# J# ]* \. m
轴承有个承载区概念,见图。4 ?( Q$ E) b2 c( E5 w8 n
承受圆周载荷的套圈运动轨迹是整圆周都有,承受截止载荷,也称点载荷的套圈运动轨迹只在承载区内。
" Z2 A: p0 x; c& s# @. V1 K
 楼主| 发表于 2015-9-21 10:25:48 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-9-18 22:23 3 a9 x; U3 e" R4 w( I1 d
轴承有个承载区概念,见图。
, C/ `& h, n+ S承受圆周载荷的套圈运动轨迹是整圆周都有,承受截止载荷,也称点载荷的套圈 ...
4 U' c5 p& p8 [% \" q. w& u这个我有点了解,我上面说的是直接简化了!6 r$ g  t4 C. ~2 l- e3 _
能够深入浅出的讲讲上面那幅图吗?为啥这么选择?最好通熟一点,容易理解些!
* r# V% _) q7 P5 {
发表于 2016-1-14 20:44:39 | 显示全部楼层
这是什么书?
GMT+8, 2025-4-30 07:39 , Processed in 0.074418 second(s), 21 queries , Gzip On.
