一个人同时可以操作几台数控车床
求教各位大侠,你们的工厂一个工人都是操作一台设备,还是同时操作几台设备啊 看你干什么活??批量还是单件? 看你干啥吧,机床如果有上下料,批量生产一个人看十台二十台都不是问题 这个要综合你的机床布局,零件工序安排,转运及单件加工时间来决定的。 看具体情况了 赞同上面回复者的回答,要看加工什么产品了。我见过最牛的一个人,一个人开四台数控车,四台数控车加工不同的零件,还有一个要摇尾座打孔的 学习了,看来我们的车床利用率还是低啊 数控转台 发表于 2015-9-17 21:07 static/image/common/back.gif
看你干什么活??批量还是单件?
批量的,单件加工时间比较长,一般一刀有时要走40~50分钟
顶一下
