查看: 13906|回复: 18
一个人同时可以操作几台数控车床
发表于 2015-9-17 20:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大侠,你们的工厂一个工人都是操作一台设备,还是同时操作几台设备啊
发表于 2015-9-17 21:07:46 | 显示全部楼层
看你干什么活??批量还是单件?
发表于 2015-9-17 21:30:11 | 显示全部楼层
看你干啥吧,机床如果有上下料,批量生产一个人看十台二十台都不是问题
发表于 2015-9-17 21:44:09 | 显示全部楼层
这个要综合你的机床布局,零件工序安排,转运及单件加工时间来决定的。
发表于 2015-9-17 21:52:54 | 显示全部楼层
看具体情况了
发表于 2015-9-17 21:59:10 | 显示全部楼层
赞同上面回复者的回答,要看加工什么产品了。
6 e( L# |# w* |
发表于 2015-9-17 22:13:19 | 显示全部楼层
我见过最牛的一个人,一个人开四台数控车,四台数控车加工不同的零件,还有一个要摇尾座打孔的
 楼主| 发表于 2015-9-17 22:22:35 | 显示全部楼层
学习了,看来我们的车床利用率还是低啊
 楼主| 发表于 2015-9-17 22:26:19 | 显示全部楼层
数控转台 发表于 2015-9-17 21:07
0 G: ~8 Q7 w4 R看你干什么活??批量还是单件?
/ _: \1 [9 \6 y
批量的,单件加工时间比较长,一般一刀有时要走40~50分钟
9 S/ d/ F% ^" k* \- T3 B1 o9 B' ]
好家伙,这刀估计一个班下来也差不多了  发表于 2015-9-19 13:46
难道都是大家伙?  发表于 2015-9-17 23:31
一刀走40-50也是醉了  发表于 2015-9-17 22:36
 楼主| 发表于 2015-9-18 10:27:52 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-4-25 05:23 , Processed in 0.062279 second(s), 15 queries , Gzip On.
