踏出自己的路 发表于 2015-9-17 14:43:14
请教油缸密封件经常漏油问题
这是一个翻斗机的油缸,当时更换油封的几天都没有漏油,就过几天后才漏油,都是在油缸伸出来的时候漏油(这时是翻斗机空载的状态)。如果是密封件规格问题,那为什么前几天都没有漏油?
20091224 发表于 2015-9-17 14:58:26
   看看你的密封件质量是否有问题?
看我发挥 发表于 2015-9-17 15:36:36
你所说的位置为缸筒与端盖之间的密封,为静密封,一般都是端盖上面开O型圈的槽,如图所示。
此处漏油通常有如下几个方面:
1.O型圈质量问题
2.沟槽尺寸公差或者沟槽底面光洁度问题
3.缸筒上面倒角尺寸问题,当倒角尺寸过大,工作压力大的时候,容易把O型圈挤到倒角处,多次运行后O型圈容易被挤坏。
可以将油缸拆开,然后逐一判断一下了。
zms9439 发表于 2015-9-17 16:40:54
回油不畅,背压有点大
sfcp 发表于 2015-9-17 16:59:47
以前不漏,现在漏,只能说明是密封件质量
老虎不上山 发表于 2015-9-17 17:24:24
    这个是制造缺陷造成的,跟密封圈无关,换再好的密封圈也没用。空载不会漏油,一带负载用几天就会漏油。看了你油缸上的标牌,只能呵呵了,我太清楚是怎么回事了。
    现在国内没有几家油缸厂能够做好拉杆油缸,你这样的工况,如果不是内行厂家做,漏油是迟早的事。
踏出自己的路 发表于 2015-9-17 20:58:53
看我发挥 发表于 2015-9-17 15:36 static/image/common/back.gif
此处漏油通常有 ...
这是油缸结构图,现在密封全靠特氟龙垫片密封,也是过几天漏油。。当油缸伸到行程终点时就开始漏(即翻斗机空载立起状态)
此处漏油通常有 ...
有道理
syxplc 发表于 2015-9-19 11:26:30
PARKER的油缸就这个做工,你们采购拿回扣了吧。
shaokuang 发表于 2015-9-19 15:26:55
我怀疑要么就是活塞杆已经弯掉了;还有就是四个拉杆没有把前端盖拉平,造成倾斜(使用时造成也可能)。
油缸太长的话最好不要使用拉杆式油缸。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教油缸密封件经常漏油问题
