弹簧表面自然对流换热计算
做了一个对金属表面热流换算!望前辈给予建议 我觉得有两个问题:1. 温度较高,你忽略了辐射;
2. 螺旋弹簧的话,你不能简化为拉直后的圆柱体,其原因就是实际的弹簧内圈的传热远小于外部的传热,并且弹簧的温度自上而下是有梯度的;
您计算温度变化的目的是什么?
@2266998 计算目的是确定在温度随时间的变化规率,
在规定的温度范围内,确定降温的时间,
设在室温恒定,空气流动忽略的情况下。
我想请教前辈,
弹簧的温度自上而下是有梯度的,这个有什么规律吗? 拉斯特 发表于 2015-9-17 10:23 static/image/common/back.gif
我觉得有两个问题:
1. 温度较高,你忽略了辐射;
辐射我有考虑过,但是针对于将加热到350度的弹簧在极短的时间内暴露于空气中,计算该弹簧降到300度的时间。作为工程计算,不做研究计算,请前辈给予计算方向,以上计算,我简化了弹簧形状为水平圆柱的情况进行计算,请前辈指教更好的相对复合工况的理论计算方法。
qincheng 发表于 2015-9-17 15:27 static/image/common/back.gif
辐射我有考虑过,但是针对于将加热到350度的弹簧在极短的时间内暴露于空气中,计算该弹簧降到300度的时间。 ...
如果考虑辐射,整个温度变化在此基础上所需时间就更短了。
