查看: 2298|回复: 4
弹簧表面自然对流换热计算
发表于 2015-9-17 09:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个对金属表面热流换算!望前辈给予建议
发表于 2015-9-17 10:23:05 | 显示全部楼层
我觉得有两个问题:7 W0 R) }' K) b, u" x- V& i1 K7 F: J
6 p# N; B3 \7 S/ [: b
1. 温度较高,你忽略了辐射;
+ u- }. w- E$ K6 C6 }: z# T3 k9 e( i# B" F0 i9 W' y8 _4 P
2. 螺旋弹簧的话,你不能简化为拉直后的圆柱体,其原因就是实际的弹簧内圈的传热远小于外部的传热,并且弹簧的温度自上而下是有梯度的;
0 H; ~7 w1 k. o" _, N) J1 `. V
! e5 N! }2 v( v7 u您计算温度变化的目的是什么?; n0 Q$ W1 ^5 o; N3 q  @, h* Q
2 {. M3 ~) m+ D9 X- f@2266998
在传热方面,弹簧与管子的异同,请详细说说  发表于 2015-9-17 12:16
 楼主| 发表于 2015-9-17 15:19:03 | 显示全部楼层
计算目的是确定在温度随时间的变化规率,$ L: z& ?2 J9 @; l
在规定的温度范围内,确定降温的时间,
' Y" I) q. P: k1 A7 X4 b设在室温恒定,空气流动忽略的情况下。4 H1 Z5 n- H4 G6 {* P9 P2 R
我想请教前辈,4 D. ]& o5 p/ s
弹簧的温度自上而下是有梯度的,这个有什么规律吗?
 楼主| 发表于 2015-9-17 15:27:38 | 显示全部楼层
拉斯特 发表于 2015-9-17 10:23 " e- u$ B' |, J. N
我觉得有两个问题:: |; ^& G1 L* `/ _6 e
3 m( ~7 C5 u2 ^4 x
1. 温度较高,你忽略了辐射;
8 m: ?) O0 u8 e0 K7 d+ B辐射我有考虑过,但是针对于将加热到350度的弹簧在极短的时间内暴露于空气中,计算该弹簧降到300度的时间。作为工程计算,不做研究计算,请前辈给予计算方向,以上计算,我简化了弹簧形状为水平圆柱的情况进行计算,请前辈指教更好的相对复合工况的理论计算方法。
3 x: q9 R+ S8 ~2 Y& P6 A
 楼主| 发表于 2015-9-17 15:47:51 | 显示全部楼层
qincheng 发表于 2015-9-17 15:27
# g: C8 t" n* N6 }* ~4 y) Z辐射我有考虑过,但是针对于将加热到350度的弹簧在极短的时间内暴露于空气中,计算该弹簧降到300度的时间。 ...
3 N+ t' l0 x3 i
如果考虑辐射,整个温度变化在此基础上所需时间就更短了。
7 `8 l9 X( `& ?$ Z# q' J, b% w7 z# B0 @8 s
! W, t$ `2 C! |) e# l
GMT+8, 2025-4-28 20:05 , Processed in 0.057357 second(s), 19 queries , Gzip On.
