左超鹏 发表于 2015-9-16 21:05:21
小弟想用可转位刀片车刀@车45#轴类,有合适的刀杆刀片吗?
以前都是用焊接刀,想换换用。这是我今天买的刀杆和刀片,适合吗?
求大侠们指点下
hxs123456789 发表于 2015-9-16 21:22:36
精加工还是粗加工啊,轴多长,直径多大?
hb406863722 发表于 2015-9-16 21:25:37
可以用   只是比焊接刀吃力大一点    刚开始用不习惯也可用T型刀片(带槽的)
左超鹏 发表于 2015-9-16 21:29:06
我也不懂,是粗车用的,我看这刀片应该吃不了5-7mm的吃刀量吧
左超鹏 发表于 2015-9-16 21:30:35
轴一般长度都是在300-1000之间,直径在100-200不等
门童 发表于 2015-9-16 21:52:51
左超鹏 发表于 2015-9-16 21:29 static/image/common/back.gif
单边5~7估计不行,直径5~7你就放心用,走刀最快用过F0.25,50小车
左超鹏 发表于 2015-9-16 22:00:18
门童 发表于 2015-9-16 21:52 static/image/common/back.gif
这吃刀量也太少了吧,这不反而降低工作效率了,这种可转位刀片车刀不适合大吃刀量粗车吗
门童 发表于 2015-9-16 22:12:41
左超鹏 发表于 2015-9-16 22:00 static/image/common/back.gif
你买的刀不对,要买重切削的吧,刀粒大些的,这是小车床用的刀具!找本刀具样本看看,你就知道买什么刀了
左超鹏 发表于 2015-9-16 22:25:21
门童 发表于 2015-9-16 22:12 static/image/common/back.gif
你买的刀不对,要买重切削的吧,刀粒大些的,这是小车床用的刀具!找本刀具样本看看,你就知道买什么刀了 ...
就是缺关于这种刀杆和刀片型号、类别方面的资料
进给0.4,线速不会算,基本150的圆转速是300左右,30车床切深单边5-8左右
查看完整版本: 小弟想用可转位刀片车刀@车45#轴类,有合适的刀杆刀片吗?
