查看: 4146|回复: 14
小弟想用可转位刀片车刀@车45#轴类,有合适的刀杆刀片吗?
发表于 2015-9-16 21:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都是用焊接刀,想换换用。这是我今天买的刀杆和刀片,适合吗?
+ h! L" `3 q! ?8 q9 ~5 Q求大侠们指点下1 i. D0 f# A: m/ P4 S1 U
发表于 2015-9-16 21:22:36 | 显示全部楼层
精加工还是粗加工啊,轴多长,直径多大?
发表于 2015-9-16 21:25:37 | 显示全部楼层
可以用   只是比焊接刀吃力大一点    刚开始用不习惯  也可用T型刀片(带槽的)
 楼主| 发表于 2015-9-16 21:29:06 | 显示全部楼层
我也不懂,是粗车用的,我看这刀片应该吃不了5-7mm的吃刀量吧9 B" R# |1 B: s: G9 x0 F
5~7可以,走刀慢点。  发表于 2015-9-17 08:36
 楼主| 发表于 2015-9-16 21:30:35 | 显示全部楼层
轴一般长度都是在300-1000之间,直径在100-200不等
发表于 2015-9-16 21:52:51 | 显示全部楼层
左超鹏 发表于 2015-9-16 21:29
+ L$ G. M' a& O. T& D我也不懂,是粗车用的,我看这刀片应该吃不了5-7mm的吃刀量吧
' a6 ~$ v9 X4 Y& c4 ?/ x- |3 N: P单边5~7估计不行,直径5~7你就放心用,走刀最快用过F0.25,50小车
5 C: b: r9 {) I. S2 \- [! p
6 N0 R8 R* W' Q5 ^( [) J4 R& k$ ]' q* W* V
 楼主| 发表于 2015-9-16 22:00:18 | 显示全部楼层
门童 发表于 2015-9-16 21:52
0 e8 H; a% ^/ f" r9 Y2 f4 E单边5~7估计不行,直径5~7你就放心用,走刀最快用过F0.25,50小车
" j& f: K; j! t
这吃刀量也太少了吧,这不反而降低工作效率了,这种可转位刀片车刀不适合大吃刀量粗车吗
7 k( G  Y! k$ _# ?  O
单边5-7.。。。。。啥刀片啥刀杆啥床子???  发表于 2015-9-17 13:32
焊接刀吃5~7mm能开多高速度,能开多高进给?效率只看切深?  发表于 2015-9-17 08:35
发表于 2015-9-16 22:12:41 | 显示全部楼层
左超鹏 发表于 2015-9-16 22:00 3 J  U1 _$ X- q
2 B" `) l! }. V2 s- O+ V, N: q, o
你买的刀不对,要买重切削的吧,刀粒大些的,这是小车床用的刀具!找本刀具样本看看,你就知道买什么刀了) B  d2 D) X3 Y
 楼主| 发表于 2015-9-16 22:25:21 | 显示全部楼层
门童 发表于 2015-9-16 22:12 : h6 g& N6 v# T- n
你买的刀不对,要买重切削的吧,刀粒大些的,这是小车床用的刀具!找本刀具样本看看,你就知道买什么刀了 ...
8 j1 g1 ^2 A$ k- q+ W+ T# c/ u, D- `# `, Z
就是缺关于这种刀杆和刀片型号、类别方面的资料6 t! D* q" y6 C3 j* E* I- d# t
 楼主| 发表于 2015-9-17 18:57:18 | 显示全部楼层
左超鹏 发表于 2015-9-16 22:00 3 t9 F" Q% K; ~8 h1 e% C) O' P
0 `) }$ v# Q5 A2 M8 `  I% D
进给0.4,线速不会算,基本150的圆转速是300左右,30车床切深单边5-8左右3 F/ `0 c! L1 U7 P2 O8 M
GMT+8, 2024-11-27 09:38 , Processed in 0.055627 second(s), 18 queries , Gzip On.
