老虎不上山 发表于 2015-9-16 16:05:22
机械设计手册液压篇螺纹计算的误区
    机械设计手册液压篇关于螺纹计算存在很大的误区,看公式是螺纹强度计算,实际是螺纹危险截面计算。一般情况下,45钢危险截面强度如果能够保证,基本不会有什么问题,不过如果材料更换了,有可能螺纹牙强度会不够,手册上没有螺纹牙强度计算公式,也没有告诉你螺纹强度计算不仅要计算螺纹危险截面强度,也要计算螺纹牙的强度。所以说尽信书不如无书。
    液压螺纹情况比较特殊,螺纹长度也不能按简单的8牙取长度。
footleft 发表于 2015-9-16 17:17:23
顶大侠,“尽信书,不如无书”。
biudiu 发表于 2015-9-16 17:41:37
‘有可能螺纹牙强度会不够,手册上没有螺纹牙强度计算公式,也没有告诉你螺纹强度计算不仅要计算螺纹危险截面强度,也要计算螺纹牙的强度。’
大侠,螺纹强度计算计算危险截面,而不计算螺牙强度,这个知识点是机械设计课程里有详细说明的
到底计算几颗牙,您也可以看看每颗牙的受力分布,8颗以后的牙还受不受力
想做到‘无书’,不如先把书征服了吧
老虎不上山 发表于 2015-9-16 17:54:00
biudiu 发表于 2015-9-16 17:41 static/image/common/back.gif
‘有可能螺纹牙强度会不够,手册上没有螺纹牙强度计算公式,也没有告诉你螺纹强度计算不仅要计算螺纹危险截 ...
请看清楚,说的是机械设计手册。螺纹看起来很简单,其实最基础的是最难滴,螺纹牙强度的计算参数就包括螺纹长度,螺纹还有最短旋合长度要求,螺纹强度跟螺纹受力关系很大,8牙是有条件滴。
流着泪的你的脸 发表于 2015-9-16 20:13:14
我记得楼主说的第二种强度计算方法设计手册上也有,至于在不在液压那册里,我不记得了,上面好像说把螺纹展开,看做悬臂梁来校核
zerowing 发表于 2015-9-16 20:24:24
谈螺纹,你要先谈直径,谈什么结构,什么牙型,锥配还是直配。然后谈哪里是首牙,有几颗首牙,刚性基体牙还是弹性基体牙。接着才是材质,谈杨模,谈纹理,谈强度,谈脆性和塑形,谈金相。再深谈,表面处理,摩擦控制,振动控制,腐蚀,点蚀,热控等等。
流着泪的你的脸 发表于 2015-9-16 20:42:35
我在我上一家公司的设计手册上看到的,具体那版不记得了,有点老了,蓝色的书皮,共五册
老虎不上山 发表于 2015-9-16 20:51:23
流着泪的你的脸 发表于 2015-9-16 20:42 static/image/common/back.gif
应该是老手册,以前设计的时候没感觉有问题,现在在翻设计手册,都不会用了。
流着泪的你的脸 发表于 2015-9-16 20:54:03
老虎不上山 发表于 2015-9-16 20:51 static/image/common/back.gif
http://www.doc88.com/p-371141973728.html这个链接下的东西可以不
老虎不上山 发表于 2015-9-16 21:02:37
流着泪的你的脸 发表于 2015-9-16 20:54 static/image/common/back.gif
目前也就这个了,计算结果大致也能接受了,不过螺纹强度跟其他很多相关因素有关,说来就话长了。以前我用另外的方法和公式计算过,现在忘记了,也一直没找到。
查看完整版本: 机械设计手册液压篇螺纹计算的误区
