查看: 13732|回复: 20
机械设计手册液压篇螺纹计算的误区
发表于 2015-9-16 16:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械设计手册液压篇关于螺纹计算存在很大的误区,看公式是螺纹强度计算,实际是螺纹危险截面计算。一般情况下,45钢危险截面强度如果能够保证,基本不会有什么问题,不过如果材料更换了,有可能螺纹牙强度会不够,手册上没有螺纹牙强度计算公式,也没有告诉你螺纹强度计算不仅要计算螺纹危险截面强度,也要计算螺纹牙的强度。所以说尽信书不如无书。5 Z  q5 W* ~3 m" M6 f* O3 j
    液压螺纹情况比较特殊,螺纹长度也不能按简单的8牙取长度。  D+ }  J( ^. R4 G
参与人数 2威望 +31 收起 理由
footleft + 1 思想深刻,见多识广!
管理员 + 30
发表于 2015-9-16 17:17:23 | 显示全部楼层
顶大侠,“尽信书,不如无书”。
发表于 2015-9-16 17:41:37 | 显示全部楼层
‘有可能螺纹牙强度会不够,手册上没有螺纹牙强度计算公式,也没有告诉你螺纹强度计算不仅要计算螺纹危险截面强度,也要计算螺纹牙的强度。" \1 v) O1 n4 f( L
* d9 t# T  g& ?2 U- u! I" Z
大侠,螺纹强度计算计算危险截面,而不计算螺牙强度,这个知识点是机械设计课程里有详细说明的; i3 m6 _7 Y% C
' w* n" l7 \) U: M% `" U" S6 A3 h& G
到底计算几颗牙,您也可以看看每颗牙的受力分布,8颗以后的牙还受不受力" j& z2 H2 _/ O) }) j) Y
2 I: C2 E1 q5 G1 d$ [
想做到‘无书’,不如先把书征服了吧
 楼主| 发表于 2015-9-16 17:54:00 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-9-16 17:41
4 m  I# y% S+ z‘有可能螺纹牙强度会不够,手册上没有螺纹牙强度计算公式,也没有告诉你螺纹强度计算不仅要计算螺纹危险截 ...
& {! m" d) Q* k! @请看清楚,说的是机械设计手册。螺纹看起来很简单,其实最基础的是最难滴,螺纹牙强度的计算参数就包括螺纹长度,螺纹还有最短旋合长度要求,螺纹强度跟螺纹受力关系很大,8牙是有条件滴。
, A  B$ N/ P4 h6 L( p  t
发表于 2015-9-16 20:13:14 | 显示全部楼层
我记得楼主说的第二种强度计算方法设计手册上也有,至于在不在液压那册里,我不记得了,上面好像说把螺纹展开,看做悬臂梁来校核
螺纹牙受力很复杂,当成悬臂梁计算结果大致也能接受了。我20多年前计算过,现在都忘记了,呵呵,目前没有办法也只有将就用了,有哪位大侠知道吗?包括各种受力条件螺纹长度的计算。  发表于 2015-9-16 20:42
就是那个公式,你在那家出版社的手册上看到的?机械出版社手册整个都没找到,后来还是同事在机械设计教材上找到的。  发表于 2015-9-16 20:30
发表于 2015-9-16 20:24:24 | 显示全部楼层
谈螺纹,你要先谈直径,谈什么结构,什么牙型,锥配还是直配。然后谈哪里是首牙,有几颗首牙,刚性基体牙还是弹性基体牙。接着才是材质,谈杨模,谈纹理,谈强度,谈脆性和塑形,谈金相。再深谈,表面处理,摩擦控制,振动控制,腐蚀,点蚀,热控等等。
是好多零件都需要这样去思考  发表于 2017-11-5 00:04
发表于 2015-9-16 20:42:35 | 显示全部楼层
我在我上一家公司的设计手册上看到的,具体那版不记得了,有点老了,蓝色的书皮,共五册
 楼主| 发表于 2015-9-16 20:51:23 | 显示全部楼层
流着泪的你的脸 发表于 2015-9-16 20:42 ' v& f3 Y) y% c' g6 L! r, s" u8 ~
# b1 C+ q% m* D6 [7 X( ]
应该是老手册,以前设计的时候没感觉有问题,现在在翻设计手册,都不会用了。: H; C9 t, a* G7 Z; V" E
发表于 2015-9-16 20:54:03 | 显示全部楼层
老虎不上山 发表于 2015-9-16 20:51 0 J: h! p4 [  X, b) Q8 @
; k+ A8 p% w* |7 U, t0 q
http://www.doc88.com/p-371141973728.html  这个链接下的东西可以不8 s9 z$ W- L6 K2 ~7 [$ Y
 楼主| 发表于 2015-9-16 21:02:37 | 显示全部楼层
流着泪的你的脸 发表于 2015-9-16 20:54
& a% M( e: o$ M# Qhttp://www.doc88.com/p-371141973728.html  这个链接下的东西可以不
& b9 F! E2 y( P0 U目前也就这个了,计算结果大致也能接受了,不过螺纹强度跟其他很多相关因素有关,说来就话长了。以前我用另外的方法和公式计算过,现在忘记了,也一直没找到。# H% V9 V( _5 B
GMT+8, 2025-2-25 02:05 , Processed in 0.060203 second(s), 20 queries , Gzip On.
