l315609843 发表于 2015-9-16 14:24:13
关于热镀锌后,阀体表面粗糙,腔体内有锌块淤积
产品热镀锌后回来发现壳体表面很粗糙,腔内有锌块,我们对壳体表面打磨处理,然后喷镀锌自喷漆,客户反应说这样不行,热镀锌之后大家是否都是这样处理的啊?
西斜 发表于 2015-9-16 16:30:05
你都花了钱了,干嘛不让镀锌厂给你处理
nbfanghung 发表于 2015-9-16 16:32:06
热镀锌本身就是这个样子的,户外的电线杆就是这个样子,我的建议就是零件本身要处理干净,我们是抛丸过的,小产品可以用离心镀锌,能够稍微好点。
l315609843 发表于 2015-9-17 13:06:09
nbfanghung 发表于 2015-9-16 16:32 static/image/common/back.gif
热镀锌本身就是这个样子的,户外的电线杆就是这个样子,我的建议就是零件本身要处理干净,我们是抛丸过的, ...
我们也抛丸处理过,客户说他以前的订单供应商热镀锌的表面都很光滑,所以我就纳闷了,谢谢啊
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-9-18 08:26:58
这个镀的不好,热镀锌出来还算比较光滑的,
至于壳体内的锌块,哪个是应该吊装角度的问题,里面的锌水没有流出来
湖北人 发表于 2015-9-18 09:28:34
表面粗糙有可能是前道工序的酸洗没有处理好,或者有锌渣吧。
l315609843 发表于 2015-9-18 14:27:21
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-9-18 08:26 static/image/common/back.gif
至于壳体内的锌块,哪个是应该吊装角度的问题,里面的锌水没 ...
这样啊,我这边每次都是表面有麻点,会不会是抛丸处理后由于厂家比较远,时间上应该是昨天抛丸,今天拉去镀锌,应该有12个小时,是不是得处理好表面要马上镀啊
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-9-18 14:43:33
l315609843 发表于 2015-9-18 14:27 static/image/common/back.gif
这样啊,我这边每次都是表面有麻点,会不会是抛丸处理后由于厂家比较远,时间上应该是昨天抛丸,今天拉去 ...
没有那么严苛的,那这样岂不是所有公司都要自己上所有的工艺了
注意看看,是不是在热镀锌厂放在室外绣了,然后酸洗时间太长了
至于热镀锌工艺控制,看看他现场其他产品做的怎么样吧
如果都不好,那么换地方做吧,如果别的产品做得好,那么你的也可以做好,哈哈
l315609843 发表于 2015-9-18 15:01:32
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-9-18 14:43 static/image/common/back.gif
注意看看,是不是在热镀锌厂放在室外绣 ...
那也是,边上的那些支架架子也表面也很烂,所以我有点不相信客户说的,怕客户忽悠我们,如果那边做的好为什么换我们家呢,谢谢大师,看来得换厂家,浙江这块你有认识热镀锌厂家吗,介绍,之前这家就网上找的,实在没办法
l315609843 发表于 2015-9-18 15:12:06
l315609843 发表于 2015-9-18 15:01 static/image/common/back.gif
那也是,边上的那些支架架子也表面也很烂,所以我有点不相信客户说的,怕客户忽悠我们,如果那边做的好为 ...
嗯嗯,埋的太深,得深挖
查看完整版本: 关于热镀锌后,阀体表面粗糙,腔体内有锌块淤积
