查看: 3566|回复: 9
关于热镀锌后,阀体表面粗糙,腔体内有锌块淤积
发表于 2015-9-16 14:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品热镀锌后回来发现壳体表面很粗糙,腔内有锌块,我们对壳体表面打磨处理,然后喷镀锌自喷漆,客户反应说这样不行,热镀锌之后大家是否都是这样处理的啊?
发表于 2015-9-16 16:30:05 | 显示全部楼层
你都花了钱了,干嘛不让镀锌厂给你处理
发表于 2015-9-16 16:32:06 | 显示全部楼层
热镀锌本身就是这个样子的,户外的电线杆就是这个样子,我的建议就是零件本身要处理干净,我们是抛丸过的,小产品可以用离心镀锌,能够稍微好点。
 楼主| 发表于 2015-9-17 13:06:09 | 显示全部楼层
nbfanghung 发表于 2015-9-16 16:32
# }4 z, p2 }$ |/ N/ N- N热镀锌本身就是这个样子的,户外的电线杆就是这个样子,我的建议就是零件本身要处理干净,我们是抛丸过的, ...
! n5 q* T& w, u6 w
我们也抛丸处理过,客户说他以前的订单供应商热镀锌的表面都很光滑,所以我就纳闷了,谢谢啊
发表于 2015-9-18 08:26:58 | 显示全部楼层
这个镀的不好,热镀锌出来还算比较光滑的,% u: h: O' v! w+ v: r$ I
, P! R& C6 C, G4 w至于壳体内的锌块,哪个是应该吊装角度的问题,里面的锌水没有流出来
3 X) f5 x% n4 w3 U% a
- I0 S$ H& `3 k# a* |) K5 f2 F
发表于 2015-9-18 09:28:34 | 显示全部楼层
表面粗糙有可能是前道工序的酸洗没有处理好,或者有锌渣吧。
你们热镀锌厂弄好了吗?哈哈  发表于 2015-9-18 11:16
 楼主| 发表于 2015-9-18 14:27:21 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-9-18 08:26 ! ~* G! l: ^7 n; o
0 t! _2 y# }, f- N0 K5 d* t9 e7 t: w# Y/ M2 X1 w# n' M" \
至于壳体内的锌块,哪个是应该吊装角度的问题,里面的锌水没 ...
6 I: v4 T0 M# o这样啊,我这边每次都是表面有麻点,会不会是抛丸处理后由于厂家比较远,时间上应该是昨天抛丸,今天拉去镀锌,应该有12个小时,是不是得处理好表面要马上镀啊
4 ?$ f) \8 X' a+ q& t7 [
没有那么严苛的,那这样岂不是所有公司都要自己上所有的工艺了 注意看看,是不是在热镀锌厂放在室外绣了,然后酸洗时间太长了 至于热镀锌工艺控制,看看他现场其他产品做的怎么样吧 如果都不好,那么换地方  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:43
发表于 2015-9-18 14:43:33 | 显示全部楼层
l315609843 发表于 2015-9-18 14:27
9 R' L2 z" y, }, G1 `这样啊,我这边每次都是表面有麻点,会不会是抛丸处理后由于厂家比较远,时间上应该是昨天抛丸,今天拉去 ...
1 @: D! @1 D$ {9 f3 I
没有那么严苛的,那这样岂不是所有公司都要自己上所有的工艺了 * b, h( c8 K+ x9 C0 G' O
: Q" q6 q0 V0 r3 \' H注意看看,是不是在热镀锌厂放在室外绣了,然后酸洗时间太长了
' b# J2 f- u: a7 w0 e3 o5 L+ e* d$ |( |% n) ]2 S, f1 w
6 x* E: L. W: K8 m* w: f! K, u" w8 M! L8 B3 t
如果都不好,那么换地方做吧,如果别的产品做得好,那么你的也可以做好,哈哈
, m# D% F5 M* g9 Y
 楼主| 发表于 2015-9-18 15:01:32 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-9-18 14:43 3 C2 M3 a- K; v6 a2 `4 ^1 j
没有那么严苛的,那这样岂不是所有公司都要自己上所有的工艺了 , m' f- T$ g. x# ]6 T! u
& r1 l9 Y& N+ S& d9 ?注意看看,是不是在热镀锌厂放在室外绣 ...
+ _7 [4 S  [+ ?那也是,边上的那些支架架子也表面也很烂,所以我有点不相信客户说的,怕客户忽悠我们,如果那边做的好为什么换我们家呢,谢谢大师,看来得换厂家,浙江这块你有认识热镀锌厂家吗,介绍,之前这家就网上找的,实在没办法' p2 @: I! P" h. S$ x7 `+ C
没有,俺在浙江也呆了一年,而且工作接触不到这类工厂  发表于 2015-9-18 15:07
 楼主| 发表于 2015-9-18 15:12:06 | 显示全部楼层
l315609843 发表于 2015-9-18 15:01 & p: T& P6 B/ V8 F/ d5 Q
那也是,边上的那些支架架子也表面也很烂,所以我有点不相信客户说的,怕客户忽悠我们,如果那边做的好为 ...
5 ]+ L. S  J, @* r/ i嗯嗯,埋的太深,得深挖
8 Y: q$ R2 h- B6 ~
GMT+8, 2025-4-24 07:00 , Processed in 0.060205 second(s), 24 queries , Gzip On.
