zss123 发表于 2015-9-13 17:00:07
加工中心上用G41的多还是用G42的多
各位做加工中心的大师,在铣轮廓时,加工中心上选用G41,还是G42。这有讲究吗,如,考虑到是顺铣还是逆铣,软料还是硬料,还有薄壁件。
Lixinwu 发表于 2015-9-13 19:03:18
这个问题不是你这样问的,G41和G42指令的使用机率,是同等的,只要你是铣复杂的有内外的型腔的零件,那就是都要有,单铣外形,那就是G41,要单铣内型腔,那就是G42.
wangice 发表于 2015-9-13 20:11:16
要習慣用順铣
但是說道G41,G42我越來越不習慣用了,除非複杂輪廓,直接CAM生成。簡單直線、圓弧、圓輪廓,則習慣把#13001或者$P_TOOLR直接寫入加工程序,可以省略建立撤銷補償步驟。
panyuhao 发表于 2015-9-13 20:14:33
加工中心一般推荐顺铣,因为丝杠是滚珠丝杠,可以不考虑反向间隙。
一般顺铣可以获得更好的表面质量和加工精度,刀具耐用度也优于逆铣。顺铣时毛刺往里翻,相比逆铣毛刺要少很多。
在毛坯表面有硬质层的时候推荐逆铣,因为刀齿是从已加工表面进刀,可以提高刀具寿命;在铣薄壁件的侧壁时,也推荐逆铣,因为逆铣时刀齿有一个拉毛坯的分力,相比顺铣震动要小。
liqiang260 发表于 2015-9-14 07:47:33
学习
seth4034667 发表于 2015-9-14 10:18:37
学习学习
yestwp 发表于 2015-9-14 20:27:29
这个问题我在初学的时候也纠结过
特别是书里面一堆左啊右啊,顺逆啊,弄的我烦燥
最后我自己尝试了一遍,发现其实问题不大
你别管什么乱七八糟的
所有程序都用G41即可,如果是需要反补,输入负数就行拉
对不?这样就只需要记忆一种就足够了,又不会乱
对于3d图来说不知道是否适用,因为我做的99%是2d加工。
zqb1893 发表于 2015-9-15 23:41:39
panyuhao 发表于 2015-9-13 20:14 static/image/common/back.gif
一般顺铣可以获得更好的表面质量和加工 ...
补充一点,有时铣台阶的时候,铁屑在切削时会留在加工表面上,顺铣的时候会带入切削区域,损伤刀片,破坏加工表面光洁度。顺铣逆铣要根据具体零件形状判断。
吴均135 发表于 2015-9-17 21:37:05
路过
绯羽冥翔 发表于 2015-9-19 13:53:36
楼上的。。。。。。。。
你用上G41和G42了,肯定是最后精刀了,一般来说G41就可以了,默认顺铣,不过如果零件受力性不好,容易变形,还是用G42的逆铣吧,或者你想在成本与表面粗糙度之间做一个平衡的时候也试试G42
查看完整版本: 加工中心上用G41的多还是用G42的多
