查看: 11854|回复: 13
加工中心上用G41的多还是用G42的多
发表于 2015-9-13 17:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位做加工中心的大师,在铣轮廓时,加工中心上选用G41,还是G42。这有讲究吗,如,考虑到是顺铣还是逆铣,软料还是硬料,还有薄壁件。
发表于 2015-9-13 19:03:18 | 显示全部楼层
这个问题不是你这样问的,G41和G42指令的使用机率,是同等的,只要你是铣复杂的有内外的型腔的零件,那就是都要有,单铣外形,那就是G41,要单铣内型腔,那就是G42.
顺铣都是G41,不分内外的。  发表于 2015-9-13 19:54
发表于 2015-9-13 20:11:16 | 显示全部楼层
要習慣用順铣
) t* m; `) u, _# a( W/ [, F但是說道G41,G42我越來越不習慣用了,除非複杂輪廓,直接CAM生成。簡單直線、圓弧、圓輪廓,則習慣把#13001或者$P_TOOLR直接寫入加工程序,可以省略建立撤銷補償步驟。
发表于 2015-9-13 20:14:33 | 显示全部楼层
加工中心一般推荐顺铣,因为丝杠是滚珠丝杠,可以不考虑反向间隙。
4 H1 l" ^6 c3 H& K  z4 c" A% l一般顺铣可以获得更好的表面质量和加工精度,刀具耐用度也优于逆铣。顺铣时毛刺往里翻,相比逆铣毛刺要少很多。
9 R. c, S$ @2 F7 d8 R在毛坯表面有硬质层的时候推荐逆铣,因为刀齿是从已加工表面进刀,可以提高刀具寿命;在铣薄壁件的侧壁时,也推荐逆铣,因为逆铣时刀齿有一个拉毛坯的分力,相比顺铣震动要小。
发表于 2015-9-14 07:47:33 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-9-14 10:18:37 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-9-14 20:27:29 | 显示全部楼层
这个问题我在初学的时候也纠结过
1 J3 C' L2 k% @/ c- W/ }8 J6 _( D+ K' `' W& d3 Q! x% ~7 T' H
特别是书里面一堆左啊右啊,顺逆啊,弄的我烦燥
& _6 M) \$ p  S; U
! R+ n5 m# o# q% }7 V最后我自己尝试了一遍,发现其实问题不大
5 D5 _; L) s/ U- B/ ?
" x  z$ P1 `1 \2 @- h3 L2 i+ s你别管什么乱七八糟的
1 P1 Z9 U, G. B. i+ M) S
! a/ u  t1 b. W& B所有程序都用G41即可,如果是需要反补,输入负数就行拉
+ x& \+ y$ l: g. U3 v8 \4 \) w* Z: \& M' m* i4 K7 s9 U
对不?这样就只需要记忆一种就足够了,又不会乱9 N; Y8 g- S: b( C( \7 s, D! r- V
% Q; M8 K" Y0 M* i对于3d图来说不知道是否适用,因为我做的99%是2d加工。
1 B: G: |8 U7 i7 D1 m9 t$ I
发表于 2015-9-15 23:41:39 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2015-9-13 20:14
, P" I7 m( r! H6 H1 W0 ~* D加工中心一般推荐顺铣,因为丝杠是滚珠丝杠,可以不考虑反向间隙。
/ [! i5 e* a; |* Z一般顺铣可以获得更好的表面质量和加工 ...
4 J, w  x% {, @4 s; |6 A; v8 G+ d补充一点,有时铣台阶的时候,铁屑在切削时会留在加工表面上,顺铣的时候会带入切削区域,损伤刀片,破坏加工表面光洁度。顺铣逆铣要根据具体零件形状判断。
. }- J0 Y1 K% U" s- `, J8 L7 E
发表于 2015-9-17 21:37:05 | 显示全部楼层
路过
发表于 2015-9-19 13:53:36 | 显示全部楼层
楼上的。。。。。。。。
; f: t3 p9 w5 k* }1 B6 W) v3 ~0 M
" ^6 E* W) i( X7 u( T5 z你用上G41和G42了,肯定是最后精刀了,一般来说G41就可以了,默认顺铣,不过如果零件受力性不好,容易变形,还是用G42的逆铣吧,或者你想在成本与表面粗糙度之间做一个平衡的时候也试试G42
GMT+8, 2025-1-7 18:10 , Processed in 0.051236 second(s), 17 queries , Gzip On.
