能否通过某种途径给气缸输入多个气压
大家好,向各位请教一个问题,如图:想通过对气缸输入不同的压力,使顶针顶出不同的高度,不知道各位有没有好的办法,或者有别的途径能实现这个功能也可以
在百度知道看到类似问题的回复,还是不明白,还望高手能上个气路图
第一次发帖,谢谢诸位!@zerowing @害怕伏枥
补充:气缸作用时收缩,克服弹簧弹力,带动上板往下走,从而顶针顶出 。。。怎么看,这个顶起不同的高度都应该是由你气缸的行程确定吧。这个压力控制是几个意思? zerowing 发表于 2015-9-13 11:38 static/image/common/back.gif
不同高度就是气缸收缩的距离,气缸输入的压力越大,弹簧压缩也就越多,就是想通过多个压力分别作用
这东西要用电缸来处理吧,用气缸都是瞎胡闹。
活塞的摩擦阻力和运动速度、密封圈的硬度、压缩空气的油污都有关系,而且还会存在泄漏,就算你用比例阀、光栅尺也很难实现多个位置可靠停止
补充内容 (2015-9-13 16:29):
空气和液压油的刚度不同。空气可压缩,关断阀门,活塞杆在惯性力作用下还会继续运动。液压油几乎不可压缩,关断阀门时,活塞杆几乎马上停止。虽说如此,液压油还是有一定的压缩量的,长行程的油缸停止精度也不高 fwsc 发表于 2015-9-13 11:46 static/image/common/back.gif
活塞的摩擦阻力和运动速度、密封圈的硬度、压缩空气的油污 ...
精度要求不高,2mm,还是不行么?用气缸主要是便宜 @老鹰 求鹰大扩散:lol 用一个三维五通的电磁阀控制气缸,通过控制电磁阀的得电时间来控制气缸的行程,这个可以实现楼主的要求,但精准控制较难! 2mm,还是别浪费钱去折腾了。便宜的前提是要能用。 朋友,一个比例阀就能搞定!问题是,比例阀很贵!所以你这思路顾此失彼,还真不如电机。
