公司一产品需要用到一个电动的伸缩杆,哪能采购到?
借用群内的一张图,最近公司一产品需要用到一个电动的伸缩杆,类似这个3D打印机的伸缩杆,不知道哪能采购的到(小功率,可自锁)SMC电缸,行程,负重可选,任意位置可选,要配一个手动编程器,操作起来很简单。 一展刀锋 发表于 2015-9-8 12:12 static/image/common/back.gif
画了个伸缩示意,第一节和第二节伸缩长度不同。
原来想着是用丝杆伸缩杆,但找不到三节且小推力慢速的。
SMC电缸感觉太昂贵了,大概的每个伸缩杆价格控制在¥200左右
能不能再给给意见,谢谢了。
朋友之前发过类似帖子,当初没找到可以一试的方法吗
threetigher 发表于 2015-9-8 12:52 static/image/common/back.gif
3D打印机的动图 是在论坛找的,我们做的不是这个产品,只是伸缩机关类似。
liubby223 发表于 2015-9-8 12:53 static/image/common/back.gif
哦,该图印象深刻。你要的所谓伸缩机关就是:多级嵌套,总高度低?
liubby223 发表于 2015-9-8 12:49 static/image/common/back.gif
原来想着是用丝杆伸缩杆,但找不到三节且小推力慢速的。 ...
如果是水平桌面,伸缩后的最小高度不用做很低(桌面高度肯定不会低),那么你直接可以单电机驱动4丝杆,每个丝杆驱动第三级;第二级随动,仅仅做装饰。这样如何?
threetigher 发表于 2015-9-8 13:06 static/image/common/back.gif
如果是水平桌面,伸缩后的最小高度不用做很低(桌面高度肯定不会低),那么你直接可以单电机驱动4丝杆,每 ...
你的意思是 用4节的丝杆,第一节(最顶端)和第三节作为连接吗?但是这样4节的电动丝杆,采购不到,,,3节的都很少 而且市面上的大多都是6000N的。
liubby223 发表于 2015-9-8 13:40 static/image/common/back.gif
你的意思是 用4节的丝杆,第一节(最顶端)和第三节作为连接吗?但是这样4节的电动丝杆,采购不到,,,3 ...
4节的丝杆?我说的是,你的桌面应该是4条腿,每条腿一个丝杆,同步升降。
threetigher 发表于 2015-9-8 13:45 static/image/common/back.gif
误会了,,那个3D 打印机只是个示意我只需要用到一根杆子, 3楼的示意图才是我想要的。。。
