查看: 8623|回复: 24
公司一产品需要用到一个电动的伸缩杆,哪能采购到?
发表于 2015-9-8 12:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
借用群内的一张图,最近公司一产品需要用到一个电动的伸缩杆,类似这个3D打印机的伸缩杆,不知道哪能采购的到(小功率,可自锁)5 `4 ]3 g$ e* Y
发表于 2015-9-8 12:12:26 | 显示全部楼层
SMC电缸,行程,负重可选,任意位置可选,要配一个手动编程器,操作起来很简单。
 楼主| 发表于 2015-9-8 12:49:02 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2015-9-8 12:12 4 ~$ s7 O8 ?* m  }  K
. c2 P( F$ y! {4 U0 ?  t1 V画了个伸缩示意,第一节和第二节伸缩长度不同。
. l# v' a/ e' d3 v6 n* T原来想着是用丝杆伸缩杆,但找不到三节且小推力慢速的。
  U6 K( y# g/ ?+ v0 L+ |SMC电缸感觉太昂贵了,大概的每个伸缩杆价格控制在¥200左右
8 L% d, U. r( S6 a" ]' R, Z能不能再给给意见,谢谢了。
+ G( t7 |" L0 I& @7 n0 G) V
发表于 2015-9-8 12:52:07 | 显示全部楼层
朋友之前发过类似帖子,当初没找到可以一试的方法吗
3 q4 \" |; h. b
 楼主| 发表于 2015-9-8 12:53:56 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-8 12:52 " ?; P& q" ?  G7 L2 @+ e
2 E' N6 w9 S) W1 Y" m/ ]
3D打印机的动图 是在论坛找的,我们做的不是这个产品,只是伸缩机关类似。
  G' x/ n+ M( l4 A) M
发表于 2015-9-8 12:57:04 | 显示全部楼层
liubby223 发表于 2015-9-8 12:53 . P6 o7 c  ?/ m0 J9 H( v
( ]$ j9 a$ W# w' ~: U! B( m: `, A哦,该图印象深刻。你要的所谓伸缩机关就是:多级嵌套,总高度低?
# a2 }5 j+ y2 u, k2 j
发表于 2015-9-8 13:06:07 | 显示全部楼层
liubby223 发表于 2015-9-8 12:49 , i, G( r& H# R  O- i8 Y
画了个伸缩示意,第一节和第二节伸缩长度不同。" u8 V  M4 h9 S( b
原来想着是用丝杆伸缩杆,但找不到三节且小推力慢速的。 ...
' G' V9 v8 d) i8 R
如果是水平桌面,伸缩后的最小高度不用做很低(桌面高度肯定不会低),那么你直接可以单电机驱动4丝杆,每个丝杆驱动第三级;第二级随动,仅仅做装饰。这样如何?6 \; [- u! H' B' w" q. o6 a4 m
 楼主| 发表于 2015-9-8 13:40:31 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-8 13:06
4 U# w# v! P, @- O! e: L如果是水平桌面,伸缩后的最小高度不用做很低(桌面高度肯定不会低),那么你直接可以单电机驱动4丝杆,每 ...
6 e" A; e& h& }( }/ J
你的意思是 用4节的丝杆,第一节(最顶端)和第三节作为连接吗?但是这样4节的电动丝杆,采购不到,,,3节的都很少 而且市面上的大多都是6000N的。' H2 U' e& i0 g
发表于 2015-9-8 13:45:17 | 显示全部楼层
liubby223 发表于 2015-9-8 13:40 3 Y4 V$ x: Y% M& G; \4 g- [
你的意思是 用4节的丝杆,第一节(最顶端)和第三节作为连接吗?但是这样4节的电动丝杆,采购不到,,,3 ...
0 O% ^7 X7 E8 r) M* }4 d# j8 J
4节的丝杆?我说的是,你的桌面应该是4条腿,每条腿一个丝杆,同步升降。
" v3 V& O' _9 W! {  s5 q* M
 楼主| 发表于 2015-9-8 13:53:30 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-8 13:45 ) J6 U. Z$ ]9 O; s9 i' }! K. T
+ g$ r* p% f! G' f( O/ x误会了,,那个3D 打印机只是个示意  我只需要用到一根杆子, 3楼的示意图才是我想要的。。。
GMT+8, 2025-4-27 17:10 , Processed in 0.072307 second(s), 21 queries , Gzip On.
