shimizu 发表于 2015-9-8 11:27:17
钣金展开计算请教
比如Q235/t8.0,折成90度。两边都是a,展开长度为多少呢
277741987 发表于 2015-9-8 11:40:32
这个和折弯半径有关系的。折弯半径不同,展开长度就会有差异。
重庆森林1122 发表于 2015-9-8 11:59:15
二楼说得很正确,必须有两个条件才能成立.(厚度,析弯半径决定钣金的中性因子,有了中性因子才能算展开长度)
WUHANLIST 发表于 2015-9-8 12:01:43
可以看看这个
の小南灬 发表于 2015-9-8 12:04:15
shimizu 发表于 2015-9-8 12:13:54
WUHANLIST 发表于 2015-9-8 12:01 static/image/common/back.gif
可以看看这个
非常感谢
shimizu 发表于 2015-9-8 12:18:20
の小南灬 发表于 2015-9-8 12:04 static/image/common/back.gif
与折弯内R有关
我这里的情况是每折一次,折弯扣除都记为2个板厚,那岂不是没有考虑半径
莎士比亚之爱 发表于 2015-9-8 12:51:37
与折弯半径和折弯系数K(SW中设的中性因子有关,一般不要求的取0.5,各厂家根据不同取不同值,很多都是试验论证总结出来的)
海燕ZHpf 发表于 2015-9-8 12:53:40
减2个板厚,R就得加大。
莎士比亚之爱 发表于 2015-9-8 12:54:35
度娘得知。。。哎。。。
查看完整版本: 钣金展开计算请教
