查看: 4762|回复: 19
钣金展开计算请教
发表于 2015-9-8 11:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如Q235/t8.0,折成90度。两边都是a,展开长度为多少呢% r$ w: E+ T5 c$ o: ~- d
发表于 2015-9-8 11:40:32 | 显示全部楼层
  这个和折弯半径有关系的。折弯半径不同,展开长度就会有差异。
发表于 2015-9-8 11:59:15 | 显示全部楼层
二楼说得很正确,必须有两个条件才能成立.(厚度,析弯半径决定钣金的中性因子,有了中性因子才能算展开长度)
发表于 2015-9-8 12:01:43 | 显示全部楼层
可以看看这个3 P+ [1 G5 o3 E/ _5 b
发表于 2015-9-8 12:04:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-9-8 12:13:54 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-9-8 12:01 3 \  s' b" U2 u$ Q7 p
可以看看这个
0 A! w8 }! j' R. H' t非常感谢
' R2 l7 c9 v; X* h& b8 P3 b" m  r, {
3 Q8 Z% s- {' ?2 z: H  R1 }
 楼主| 发表于 2015-9-8 12:18:20 | 显示全部楼层
の小南灬 发表于 2015-9-8 12:04
+ _3 S& q5 v" X1 K7 ]. d与折弯内R有关
( O' Z: g. W( a3 m+ R
我这里的情况是  每折一次,折弯扣除都记为2个板厚,那岂不是没有考虑半径9 L1 k1 x! A' t- t( t
发表于 2015-9-8 12:51:37 | 显示全部楼层
与折弯半径和折弯系数K(SW中设的中性因子有关,一般不要求的取0.5,各厂家根据不同取不同值,很多都是试验论证总结出来的)
发表于 2015-9-8 12:53:40 | 显示全部楼层
减2个板厚,R就得加大。
3 s& F  e; g) x; B4 N0 U
发表于 2015-9-8 12:54:35 | 显示全部楼层
度娘得知。。。哎。。。
GMT+8, 2024-11-19 02:19 , Processed in 0.057682 second(s), 22 queries , Gzip On.
