关于2Cr13材料加工
2Cr13材料加工都用什么刀具加工和用什么钻头打1.8mm孔谢谢
一般硬质合金刀具就可以 一般的硬质合金就可以了。至于1.8mm孔,要看孔的深度。深度浅的话,我们公司就是用普通钻头在钻床上大的,深度大的话,建议用电火花。 一般硬质合金刀就行,钻头我们一般用不锈钢钻头 andomy 发表于 2015-9-8 08:49 static/image/common/back.gif
一般硬质合金刀不耐用啊,转速多少,进给多少,还有钻头的转速多少合适
277741987 发表于 2015-9-8 08:22 static/image/common/back.gif
一般的硬质合金就可以了。至于1.8mm孔,要看孔的深度。深度浅的话,我们公司就是用普通钻头在钻床上大的 ...
不锈钢材质韧,不容易断屑和排屑,切屑性能差,需要适当降低转速,加大进给。至于这么小的孔,还真不知道需要使用多少转速,1000转左右不知道是否合适,进给50-60可以试一下。 2cr13必须退火后达到一定硬度后才能加工,别管你打多大的,你不退火10mm都难打。退火还要找好点的厂家,退火后再检测硬度,必然搞死你 xjf1020080003 发表于 2015-9-9 21:37 static/image/common/back.gif
2cr13必须退火后达到一定硬度后才能加工,别管你打多大的,你不退火10mm都难打。退火还要找好点的厂家,退火 ...
找了几个厂家退火到12HRC,没什么效果,难道是厂家不行?
