查看: 7111|回复: 13
关于2Cr13材料加工
发表于 2015-9-7 23:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2Cr13材料加工都用什么刀具加工和用什么钻头打1.8mm孔5 w3 C$ _3 S4 s* [$ U2 R
 楼主| 发表于 2015-9-7 23:43:34 | 显示全部楼层
谢谢. E( B. v( V/ p
发表于 2015-9-8 08:11:21 | 显示全部楼层
一般硬质合金刀具就可以
发表于 2015-9-8 08:22:22 | 显示全部楼层
   一般的硬质合金就可以了。至于1.8mm孔,要看孔的深度。深度浅的话,我们公司就是用普通钻头在钻床上大的,深度大的话,建议用电火花。
发表于 2015-9-8 08:49:46 | 显示全部楼层
一般硬质合金刀就行,钻头我们一般用不锈钢钻头
 楼主| 发表于 2015-9-8 21:17:59 | 显示全部楼层
andomy 发表于 2015-9-8 08:49
! d! H+ K+ v) l7 W! o' o6 J# g/ E一般硬质合金刀就行,钻头我们一般用不锈钢钻头
! C( o: V; G/ s( _* o
一般硬质合金刀不耐用啊,转速多少,进给多少,还有钻头的转速多少合适8 m* w9 E( J; D2 D( U
 楼主| 发表于 2015-9-8 21:20:00 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2015-9-8 08:22 6 K' S7 x$ j4 e4 b' |; q+ o1 ~
一般的硬质合金就可以了。至于1.8mm孔,要看孔的深度。深度浅的话,我们公司就是用普通钻头在钻床上大的 ...
+ C! E" F+ T- w
一般硬质合金刀不耐用啊,转速多少,进给多少,还有钻头的转速多少合适  U8 c, S5 V2 [( P5 ~" e: [- R9 ^
发表于 2015-9-8 23:55:28 | 显示全部楼层
不锈钢材质韧,不容易断屑和排屑,切屑性能差,需要适当降低转速,加大进给。至于这么小的孔,还真不知道需要使用多少转速,1000转左右不知道是否合适,进给50-60可以试一下。
发表于 2015-9-9 21:37:39 | 显示全部楼层
2cr13必须退火后达到一定硬度后才能加工,别管你打多大的,你不退火10mm都难打。退火还要找好点的厂家,退火后再检测硬度,必然搞死你
 楼主| 发表于 2015-9-11 21:33:12 | 显示全部楼层
xjf1020080003 发表于 2015-9-9 21:37
" Y0 c# T2 F7 i- n; |( O2cr13必须退火后达到一定硬度后才能加工,别管你打多大的,你不退火10mm都难打。退火还要找好点的厂家,退火 ...
) W) |$ I* R( h& p
找了几个厂家退火到12HRC,没什么效果,难道是厂家不行?
GMT+8, 2024-11-27 10:27 , Processed in 0.052359 second(s), 15 queries , Gzip On.
