要保证蓝色面和底面的粗糙度,这个工件的加工顺序应该是?
工件加工顺序与表面光洁度,这好像没什么关系吧 粗糙度与加工顺序无关,但是与铣刀转速和走刀速度有关。 LZ先去看看粗糙度和什么相关再说 东西不大粗糙度要求不高线割搞定算了:lol 莎士比亚之爱 发表于 2015-9-7 12:33 static/image/common/back.gif
LZ先去看看粗糙度和什么相关再说
你怎那么能装逼 呵呵
底面最后,兰面次之。 这是刀具厂家手册上关于铣刀问题的一般性解答
具体到你这个工件(没看到零件尺寸可能不一定对),
最主要要考虑的是零件装夹的刚性问题中间那个蓝色面还好一些,底面加工时要防止工件振动
提高表面光洁度一般,有几个手段,提高主轴转速、加切削液、使用精铣刀(刃多一些),防止刀具或工件振动
刀面跳动不好需刃磨。
至于加工先后顺序(只看粗糙度),加工底面时可能会用到蓝色面装夹,为防止装夹划伤,先加工底面为好。
其他没有啥影响。
学有所用 发表于 2015-9-7 14:17 static/image/common/back.gif
你怎那么能装逼 呵呵
表面粗糙度一般是由所采用的加工方法和其他因素所形成的,例如加工过程中刀具与零件表面间的摩擦、切屑分离时表面层金属的塑性变形以及工艺系统中的高频振动等。由于加工方法和工件材料的不同,被加工表面留下痕迹的深浅、疏密、形状和纹理都有差别。
没看出与加工顺序有什么关系?
承诺没有有意装逼,只是觉得应该自己先了解了解再提问比较合适
还有就图示零件应该也不需要多高的粗糙度吧,正常加工方法应该可以满足的
