tanquan8855 发表于 2015-9-6 10:23:37
铣床加工这个产品有严重刀纹。请教
刀具和主轴轴承都换过。包括铣床的机头都换过,用了几天又是这样。好烦,一直找不到原因?又是大批量生产。请各路大神帮帮忙!谢谢~~
小花0324 发表于 2015-9-6 10:47:50
不知道你的加工参数是啥?还有你的刀具是什么刀具?装夹方式?
迷茫的维修 发表于 2015-9-6 11:13:13
没看清楚
tanquan8855 发表于 2015-9-6 11:21:13
小花0324 发表于 2015-9-6 10:47 static/image/common/back.gif
刀具是用R5的刀粒。主轴转速3000多。装夹是夹外圆。
709079691 发表于 2015-9-6 11:30:10
用了几天才这样,会不会买到假货轴承了。
行中 发表于 2015-9-6 11:31:42
选铝用刀片,中医还要四个条件呢,怎么回答你
wjiafu72 发表于 2015-9-6 13:53:54
是不是刀具选用不对
奇酷机械 发表于 2015-9-6 14:41:18
目测机床震动影响,导致夹具夹持不牢
zqb1893 发表于 2015-9-6 19:50:40
http://img3.imgtn.bdimg.com/it/u=2986717336,4086799005&fm=21&gp=0.jpg
这种头部带圆弧刀片的玉米铣刀?如果是这种肯定是有切削纹路的。不如换成那种高速钢的成型立铣刀。
tanquan8855 发表于 2015-9-7 10:10:25
奇酷机械 发表于 2015-9-6 14:41 static/image/common/back.gif
目测机床震动影响,导致夹具夹持不牢
早期时有这个问题,后来夹具更改后还是有。
查看完整版本: 铣床加工这个产品有严重刀纹。请教
