查看: 5806|回复: 16
铣床加工这个产品有严重刀纹。请教
发表于 2015-9-6 10:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具和主轴轴承都换过。包括铣床的机头都换过,用了几天又是这样。好烦,一直找不到原因?又是大批量生产。请各路大神帮帮忙!谢谢~~
发表于 2015-9-6 10:47:50 | 显示全部楼层
不知道你的加工参数是啥?还有你的刀具是什么刀具?装夹方式?
发表于 2015-9-6 11:13:13 | 显示全部楼层
没看清楚
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:21:13 | 显示全部楼层
小花0324 发表于 2015-9-6 10:47 8 G4 q; W! D! n' D! z" Z9 M- s
. H2 i5 ~2 ~3 x& i9 |
刀具是用R5的刀粒。主轴转速3000多。装夹是夹外圆。) Y4 i/ W+ T' _
3 R9 E0 p7 e! c/ y+ C0 u/ ~
( F" [* t5 e+ O8 o: a# n
发表于 2015-9-6 11:30:10 | 显示全部楼层
  用了几天才这样,会不会买到假货轴承了。
发表于 2015-9-6 11:31:42 | 显示全部楼层
选铝用刀片,中医还要四个条件呢,怎么回答你
发表于 2015-9-6 13:53:54 | 显示全部楼层
是不是刀具选用不对
发表于 2015-9-6 14:41:18 | 显示全部楼层
目测机床震动影响,导致夹具夹持不牢
发表于 2015-9-6 19:50:40 | 显示全部楼层
# T0 J3 O# b" M0 ^4 y  B这种头部带圆弧刀片的玉米铣刀?如果是这种肯定是有切削纹路的。不如换成那种高速钢的成型立铣刀。
 楼主| 发表于 2015-9-7 10:10:25 | 显示全部楼层
奇酷机械 发表于 2015-9-6 14:41 8 L: j( r0 b* {% F4 O2 W' B, @
目测机床震动影响,导致夹具夹持不牢
* b3 }6 ?) N) u9 r( I1 [
早期时有这个问题,后来夹具更改后还是有。
" G" b0 C+ D9 K; P4 g) L
GMT+8, 2024-11-27 10:23 , Processed in 0.059103 second(s), 18 queries , Gzip On.
