旋压工艺 发表于 2015-9-2 15:02:47
该端面处有什么刀车削?
如图所示,我需要机加端面26.5±0.05;12.44处尺寸。夹紧定位如图所示。请教各位大侠用什么型号的内径端面钩刀最好,会不会存在震刀现象,且刀具寿命如何,还望大侠们提供详细的刀片及刀杆型号;12.44端面处加工余量为0.4mm,材料为HT250。。。十分感谢!!!
美好生活001 发表于 2015-9-2 16:24:05
你是车床还是铣床,12.44这个尺寸只能做参考吧,然后就是加工这个端面是最好一个工序吗/
旋压工艺 发表于 2015-9-2 16:42:57
美好生活001 发表于 2015-9-2 16:24 static/image/common/back.gif
大神好:是车削加工,标题已有说明。另外夹紧定位图上已有标注,请大神详看。所有标注红线的地方都是需要车削的。
英雄所贱略同 发表于 2015-9-2 16:58:20
26.5±0.05径向尺寸公差是0-10丝,你担心震刀?
英雄所贱略同 发表于 2015-9-2 16:58:50
这干嘛用的,平皮带轮?
美好生活001 发表于 2015-9-2 17:01:36
12.44 与24.6比有一半了   勾刀最好做成这个样子刚性好点
以前经常用这种刀反镗螺栓沉头孔
liujiaoce 发表于 2015-9-2 20:38:44
12.44要求严吗?如果尺寸很重要,只能掉头在车一次。
门童 发表于 2015-9-2 21:14:15
除了勾槽刀还有什么刀能解决,楼上的勾刀就行,最小切深12.5,最大柄径11.5,有效柄长27
把刀用好 发表于 2015-9-2 23:16:46
这活有这么麻烦吗?26.5的两侧端面定位分别左右两侧加工有问题吗?
许传伟 发表于 2015-9-4 23:09:19
没必要一刀下吧!把装配基准搞定不就行了吗!勾刀不行,孔小太小,内平面又宽。
查看完整版本: 该端面处有什么刀车削?
