查看: 5266|回复: 19
该端面处有什么刀车削?
发表于 2015-9-2 15:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
* k& ^( w6 H, f+ z# x8 z
. f$ r. p7 T) t' S) H" L如图所示,我需要机加端面26.5±0.05;12.44处尺寸。夹紧定位如图所示。请教各位大侠用什么型号的内径端面钩刀最好,会不会存在震刀现象,且刀具寿命如何,还望大侠们提供详细的刀片及刀杆型号;12.44端面处加工余量为0.4mm,材料为HT250。。。十分感谢!!!
发表于 2015-9-2 16:24:05 | 显示全部楼层
你是车床还是铣床,12.44这个尺寸只能做参考吧,然后就是加工这个端面是最好一个工序吗/
 楼主| 发表于 2015-9-2 16:42:57 | 显示全部楼层
美好生活001 发表于 2015-9-2 16:24 7 q* |  q+ F. d$ K6 r6 ~
: E: q% C0 w( S' d; W
大神好:是车削加工,标题已有说明。另外夹紧定位图上已有标注,请大神详看。所有标注红线的地方都是需要车削的。. \# f* M0 s4 r# A; V
发表于 2015-9-2 16:58:20 | 显示全部楼层
26.5±0.05径向尺寸公差是0-10丝,你担心震刀?
发表于 2015-9-2 16:58:50 | 显示全部楼层
这干嘛用的,平皮带轮?
发表于 2015-9-2 17:01:36 | 显示全部楼层
12.44 与24.6比有一半了   勾刀最好做成这个样子  刚性好点  9 N+ I- A/ p7 f; O2 Q9 N! V
6 M$ V; J/ Q9 i( ?1 I* L5 U以前经常用这种刀反镗螺栓沉头孔
发表于 2015-9-2 20:38:44 | 显示全部楼层
12.44要求严吗?如果尺寸很重要,只能掉头在车一次。
发表于 2015-9-2 21:14:15 | 显示全部楼层
除了勾槽刀还有什么刀能解决,楼上的勾刀就行,最小切深12.5,最大柄径11.5,有效柄长276 `/ A$ c/ d' I6 L8 d' r: o1 o/ G
发表于 2015-9-2 23:16:46 | 显示全部楼层
这活有这么麻烦吗?26.5的两侧端面定位分别左右两侧加工有问题吗?
发表于 2015-9-4 23:09:19 | 显示全部楼层
没必要一刀下吧!把装配基准搞定不就行了吗!勾刀不行,孔小太小,内平面又宽。
GMT+8, 2024-11-27 11:38 , Processed in 0.056667 second(s), 17 queries , Gzip On.
