细小深孔如何加工?
0.5的小孔,加工在直径50的圆柱中间,深50,同心度要0.05以内,想用穿丝机打,但是同心度没这么高,穿丝机打0.3再割又没余量,如何是好? 先打孔后搞圆柱可以吗?? 有点难度 2楼说的没错,先用穿丝机打孔,然后利用中心孔搞外圆柱,最后切掉有中心孔那一段就成了。 JMDM 发表于 2015-9-2 09:09 static/image/common/back.gif2楼说的没错,先用穿丝机打孔,然后利用中心孔搞外圆柱,最后切掉有中心孔那一段就成了。
好办法
404357749 发表于 2015-9-2 07:53 static/image/common/back.gif
先打孔后搞圆柱可以吗??
穿丝机先打孔,后车?
材料不难的话,直接可以钻出来,但是这个长径比有点大。不清楚你那里机械设备的情况。
航空工业625所有专门打这种孔的电化学机床,打孔长径比可以达到200-300:1.你如果在北京的话,可以过去看一下。要不然只能打电话、发邮件询问了。
另外一个就是北京电加工研究所,如果你本身没有条件,产品交付又急,可以委托看他们能不能代工。 如果受力不大可以买毛细管紧配镶入 钻头直接打,两边接 JMDM 发表于 2015-9-2 09:09 static/image/common/back.gif
妙!赞一个!
