查看: 9569|回复: 14
细小深孔如何加工?
发表于 2015-9-1 23:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.5的小孔,加工在直径50的圆柱中间,深50,同心度要0.05以内,想用穿丝机打,但是同心度没这么高,穿丝机打0.3再割又没余量,如何是好?
发表于 2015-9-2 07:53:17 | 显示全部楼层
先打孔后搞圆柱可以吗??
也是一个好办法  发表于 2015-9-2 08:19
发表于 2015-9-2 08:24:57 | 显示全部楼层
有点难度
发表于 2015-9-2 09:09:43 | 显示全部楼层
2楼说的没错,先用穿丝机打孔,然后利用中心孔搞外圆柱,最后切掉有中心孔那一段就成了。
发表于 2015-9-2 09:36:34 | 显示全部楼层
JMDM 发表于 2015-9-2 09:09
, ?/ |$ f& {+ c) W2楼说的没错,先用穿丝机打孔,然后利用中心孔搞外圆柱,最后切掉有中心孔那一段就成了。
+ \' E8 L. r2 J8 H好办法2 k3 W7 e9 D' `- F4 Y* s
发表于 2015-9-2 10:09:46 | 显示全部楼层
404357749 发表于 2015-9-2 07:53
7 K' J+ R4 y. W+ N' O! L7 g6 F) s先打孔后搞圆柱可以吗??
1 e& A$ ?% q5 K+ R
穿丝机先打孔,后车?  r# T# Z8 S  c$ ~7 c
嗯,我不太清楚你的加工条件及工件要求,算是一个提议吧  发表于 2015-9-2 12:17
发表于 2015-9-2 10:46:22 | 显示全部楼层
材料不难的话,直接可以钻出来,但是这个长径比有点大。不清楚你那里机械设备的情况。
( \, Y4 E) @# O& M, D9 C7 h航空工业625所有专门打这种孔的电化学机床,打孔长径比可以达到200-300:1.你如果在北京的话,可以过去看一下。要不然只能打电话、发邮件询问了。
6 Z5 R6 ~' K0 D1 x! x! I1 P另外一个就是北京电加工研究所,如果你本身没有条件,产品交付又急,可以委托看他们能不能代工。
发表于 2015-9-2 13:42:08 | 显示全部楼层
如果受力不大可以买毛细管紧配镶入
发表于 2015-9-2 14:06:54 | 显示全部楼层
钻头直接打,两边接
发表于 2015-9-2 16:58:26 | 显示全部楼层
5 G- z$ H! q) \; Q" {, g* p. J2楼说的没错,先用穿丝机打孔,然后利用中心孔搞外圆柱,最后切掉有中心孔那一段就成了。
3 {; V5 u9 y1 q3 G# `# s
妙!赞一个!
& Y9 |$ k) W& D, {2 P; L
GMT+8, 2025-2-23 02:01 , Processed in 0.084833 second(s), 20 queries , Gzip On.
